#1 Mon 04 May 2009 16:19
lovelycinaur
problème d'export de données
J'ai fait une jointure entre une table graphique et une table Excel sous Arcgis 9.3. Mais en voulant l'exporter (exporter->exporter les données),j'ai eu un message d'erreur: 'enregistrement trop long'.J'ai donc allégé considérablement la table attributaire en ôtant des champs facultatifs mais le même message est revenu. Pouvez vous m'expliquer ce message d'erreur s'il vous plait?
Merci d'avance.
#2 Mon 04 May 2009 16:24
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: problème d'export de données
Ce n'est pas plutôt le nom du fichier qui est trop long (ou le chemin d'accès, ie le répertoire + le nom) ?
Jérôme Cuinet
#3 Mon 04 May 2009 16:29
lovelycinaur
non, il est bien spécifié dans le message d'erreur que c'est l'enregistrement. De plus le nom du fichier n'est pas long du tout.
#4 Mon 04 May 2009 16:29
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut à vous,
Nom de champs pour arcgis pas plus de 10 caractères, sans caractères spéciaux, ni accent, ni blanc mais le underscore ( _ ) est permis
Normalement pour un enregistrement pas plus de 255 caractères (en texte), il me semble.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 04 May 2009 16:31)
#5 Mon 04 May 2009 16:37
lovelycinaur
La longueur de mes champs ne fait pas plus de 255 caractères.
#6 Mon 04 May 2009 16:48
Spacejo
Lieu: Nancy
L'exportation vers quel format? (du .xls) direct avec la 9.3 (as tu essayé une exportation via Xtools en .xls (http://support.esrifrance.fr/index.asp? … s31fr.html)
Comme tu as la version 9.3, tu es passé par un import direct de ton fichier excel ou par un outil (support esri) ou encore par un dbf4?
Joël
#7 Mon 04 May 2009 16:58
lovelycinaur
J'ai renommé mes champs pour qu'ils soient plus courts mais le problème est toujours là.
#8 Mon 04 May 2009 17:05
lovelycinaur
J'ai ouvert la table excel (xls) sur Arcgis afin de lier ma table contenant des éléments graphiques et mon tableau de données Excel.C'est le résultat de la jointure que j'essaie d'exporter.
#9 Mon 04 May 2009 22:06
lovelycinaur
Je vous remercie, c'était bien un problème de longueur de champ. L'un d'entre eux contenait plus de 10 caractères.
Maintenant l'export fonctionne.
Encore merci!!
