Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 15 April 2009 23:58
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
[AutoCAD MAP 2009] Valeur d'une connection FDO dans une source FDO
bonsoir, bonjour enfin comme cela vous chante
je rencontre encore et toujours un petit problème  ( rien de grave )
dans autocad map 2009.
Sur un projet j'ai des sources FDO qui pointent vers deux sdf
la première est de type polygone et la seconde de type point
je voudrais retourner une valeur de mon polygone dans un "champ" précis de source FDO de type point
j'arrive bien à faire le requête pour isoler mes points en fonction de la zone recouvrement de mes polygone avec le superbe éditeur de requête mais après je sèche pour retourner la valeur précise  de mon polygone dans un champ précis de l'autre source FDO
Avez vous une idée
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Thu 16 April 2009 10:31)
#2 Fri 15 May 2009 21:41
Jean marie
Re: [AutoCAD MAP 2009] Valeur d'une connection FDO dans une source FDO
bonjour à vous .
Et bien je pense avoir une solution ... enfin presque
avec la version d'autocad map 2010 il est possible de faire une requête sur deux connections FDO
et donc le résultat de la requête l'enregistre sous un nouveau SDF
voir la petite vidéo
[youtube]pJlDq-Q63N8[/youtube] =http://www.youtube.com/watch?v=pJlDq-Q63N8
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Fri 15 May 2009 21:41)
