#1 Thu 04 June 2009 14:04
- anna974
problème d'importation d'un fichier adobe illustrator
j'essaie d'importer un fichier adobe illustrator, en le convertissant en dxf, sous mapinfo, mais mapinfo me répond: erreur dxf code dxf inconnu ligne 847.
Qu'est-ce que je peux faire?
Merci!
#2 Thu 04 June 2009 14:11
- NicolasGeorge
Re: problème d'importation d'un fichier adobe illustrator
Lire le DXF dans AutoCAD et le réengistrer, de préférence en version R12?
#3 Thu 04 June 2009 14:19
- anna974
Bin le problème justement c'est que je n'ai pas autocad... Je transforme mon fichier .ai en .dxf parce qu'on m'a dit que c'était la seule solution pour l'importer sous mapinfo...
#4 Thu 04 June 2009 14:36
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Illustrator permet l'exportation en DWG. C'est le format d'Autocad.
La version CS3, permet d'exporter les DWG en version R13.
La R12 n'est pas offerte. Souhaitons que cela fonctionne.
Sinon, il faudra utiliser une version plus ancienne d'Illustrator.
#5 Thu 04 June 2009 15:16
- anna974
Ça marche!
Merci beaucoup!
