- Sujet précédent - ArcGIS 9.2 - Importer coordonnées XY (m) d'un repère "artisanal" ? - Sujet suivant
#1 Sat 06 June 2009 18:37
- equemere
J'ai crée un repère orthogonal sur le terrain en définissant une origine 0,0 et en mesurant les coordonnées en mètres d'arbres par rapport
à cette origine.
J'aimerais savoir comment importer les coordonnées des arbres dans ArcGIS ?
Est ce que je dois choisir obligatoirement une système de projection ? Si c'est le cas, est ce que je dois connaitre les coordonnées de mon origine 0,0 (pas ex en Lambert) et faire la transformation avant d'importer ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse !
R1
#2 Mon 08 June 2009 15:56
- carteq
Re: ArcGIS 9.2 - Importer coordonnées XY (m) d'un repère "artisanal" ?
Tu peux travailler sans système de projection, mais quand même définir les unités en mètres.
Ensuite, il faut placer un point à 0,0. Après, on peut utiliser une polyligne:
1- Snapper sur le point 0,0 et utiliser "direction/length" pour placer l'extrémité de la ligne au bon endroit.
2- snapper un nouveau point à la fin de la ligne pour obtenir un arbre à cet endroit. Les lignes peuvent supprimées à la fin.
