Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 01 June 2010 14:38
Sophien Bhn
Superposer des relevés gps sur google earth
Je dispose d'un relevé simple de 18 arbres. je voudrais les superposer sur google earth et je crois qu il faut passer par map info. Lorsque j'ouvre mon fichier .dbf qui contient ma table des points, je ne peux pas l enregistrer pour changer la projection (logique parce qu c est une table et non une carte). Quelqu un aurait il une solution ?
Sophien
#2 Tue 01 June 2010 15:12
jean94
Re: Superposer des relevés gps sur google earth
Bonjour Sophien,
Ouvre ton dbf dans Mapinfo et fait un save as en .tab
Ouvre le .tab
Et fait dans le menu table create point
Choisi le champ lon/lat...si tes coordonées sont en degré décimal
Si non choisi la bonne projection
et tu devrait avoir une table spatiale de tes arbres.
Finalement tu peux changer la projection en fesant un save as... et le bouton projection
JF
#3 Tue 01 June 2010 15:19
Sophien Bhn
Bonjour Jean,
J ai fait ce que tu m as dit mais il me reste tjrs la table et pas de 'carte blanche' ou sont répartis les points géographiquement
Je te remercie!
Sophien
#4 Tue 01 June 2010 15:32
Sophien Bhn
en fait il ya la table spatiale mais il n ya pas de points dedans
#5 Tue 01 June 2010 16:03
jean94
Tes données sont en degré décimal?
Et t'es champ en décimal?
JF
#6 Tue 01 June 2010 16:08
Sophien Bhn
Mes données sont en GCS_WGS_1984
il n ya pas de champs, sauf ceux par défaut ac le gps , c du texte ou format date
Soph
#7 Tue 01 June 2010 16:13
Sophien Bhn
Re
en fait c est quand je fais 'créer points" que je dois mettre la mauvaise projection je pense...
je c pas du tout laquelle correspond a celle de mon gps en sachant que :
par défaut c en GCS_WGS_1984 qui est coché par défaut (sur le gps)
et on peut choisir : Latitude/Longitude
                            Zone UTM
Sophien
#8 Tue 01 June 2010 16:15
jean94
Et tes coordonnées dans ton GPS sont en degrées décimale ou Degree minute seconde?
Il faut que tu les convertisse dans excel en degrédécimal avant de les importer dans MapInfo. Et dans mapinfo dans Table/Maintenance change les champs de tes latitude et longitude de la table que tu as sauvegarder et réouverte sont en décimal.
JF
#9 Tue 01 June 2010 16:18
jean94
En effet il faut que les projectopm soit les memes. Si t'es coordonnées sont de type 45.234234 et -75.324242 ces des long/lat si elle sont de type 500349902m et 2348987892m ces en UTM
JF
#10 Tue 01 June 2010 16:28
Sophien Bhn
alors latitude/longitude les coordonnées par exemple sont : 7 12.489673649 E ; 43 40.266389319 N
et les mm coordonnées lorsque je coche : GCS_WGS_1984   sont : 7.20816122748333; 43.67110648865
je ne sais  pas si c est du degrés décimal ou degrés minute seconde sad (j débute en sig)
de plus j ai déja entendu la manip sous excel mais je l'ai jamais réalisée.
il faut donc que je reprenne a zéro ?
En te remerciant smile
Sophien
#11 Tue 01 June 2010 17:42
jean94
7 12.489673649 E ; 43 40.266389319 N = Coordonnées DMS degre minute seconde. Dans ton cas il sagit d'une variante pas de seconde (minute en décimal)
7.20816122748333; 43.67110648865 = Coordonnées en DD degré décimaux ces ce qu'il te faut.
Pour transformer DMS en DD dans ton cas tu prend t'es minute décimale 12.489673649 et 40.266389319  et tu le tivise par 0.6
ex : 7 +  (12.489673649  / 0.6) = 7.20816122748333
JF
