#1 Wed 24 June 2009 12:42
- Carreta
Aide pour semi débutante - Import DWG
Bonjour, je vais essayer de m'expliquer clairement :
Un collègue québécois vient de me transmettre un fichier "autocad" DWG de relevés sur un site à l'étranger.
Pour l'importer dans mon SIG je pense que je dois changer le format DWG.
Je passe par global mapper.
J'ai essayé de le mettre en DXF...mais il semble ne pas m'importer toutes les données (ou ai-je oublié de définir des types par ponctuel, linéaires, polygones, avant de l'importer?
Dans global mapper, quand je l'enregistre en KML, il me le place dans Google Earth, avec tous les vecteurs, mais en léger décalage par rapport avec la vue aérienne google earth.
En fait comment savoir quelle est la projection utilisée à la base pour ce fichier DWG?
Je me perds entre les UTM du pays concerné (je ne suis même pas sure de choisir le bon UTM) et le WGS 84 de Google Earth...
Enfin bref, il me manque qqes bases.
Si vous avez le temps de m'aider ce serait très gentil.
Merci!
#2 Wed 24 June 2009 13:37
- Pierre
Re: Aide pour semi débutante - Import DWG
Avez-vous demandé à votre collègue quel est le système de projection du fichier ?
Pour global mapper et la configuration de la traduction, essayez ici.
En espérant être d'une quelconque utilité...
Dernière modification par Pierre (Wed 24 June 2009 13:37)
#3 Wed 24 June 2009 13:44
- Carreta
Merci,
Non car c'est une personne qui m'a transmis le fichier, mais n'en est pas l'auteur.
Le système de projection est choisi en général en fonction du pays où sont effectués les relevés non?
Par exemple quand je récupère une dalle d'ortho de Google earth, qui est en WGS 84, je la passe dans l'UTM du pays pour la caler ensuite dans mon SIG, toujours avec cet UTM.
#4 Wed 24 June 2009 13:56
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Concernant la traduction DWG -> DXF, j'utilise un utilitaire gratuit "Any DWG DXF Converter\dwg_dxf.exe" que je n'ai eu aucun mal à trouver.
Qu'appelez-vous un léger décalage, quelques mètres ou plus ?
Dans l'un et l'autre cas un simple recalage résoudra probablement le problème, suivant le principe que si vous constatez un décalage, vous pouvez identifier des points (au moins 6) à partir desquels vous pourrez refaire ou affiner le calage.
#5 Wed 24 June 2009 14:17
- Carreta
Bon j'ai réussi à intégrer le DXF dans mon SIG, par sous/types ponctuels/linéaire/surfacique/textuel
Il m'a bien tout importé.
Le décalage dans Google Earth est de 20 mètres environ. Est-ce du à une mauvaise manip de mon coté ou ce décalage est normal?
Comment être sure de mon UTM concernant ma zone?
#6 Wed 24 June 2009 14:42
- Carreta
Il semble que j'ai trouvé : Mon fichier original a été fait au Québec et est en UTM 15.
Et moi je veux le placer en Turquie...UTM 35.
Quel UTM dois-je conserver alors? pour mon SIG et pour Google Earth?
Merci!
#7 Wed 24 June 2009 15:58
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Un écart de 20 mètres, c'est celui que je constate lorsque le superpose deux images, en France, avec un seul logiciel qui me propose des visualisations avec ses propres moyens d'accès au fichiers. Autrement dit, je ne dispose d'aucun de ces fichiers, et je n'interviens sur rien. Je vous donnerai les détails en privé, si ça vous intéresse.
Pour en revenir à votre problème, je pense réellement que la meilleure solution est de faire un recalage. Sauf, naturellement, si l'information concernant la projection est fondamentale, par exemple si vous devez passer en coordonnées géographiques.
