GeoDataDays 2025
#1 Tue 30 June 2009 21:52
piemont
Problème de coordonnées lambert
J'ai un petit soucis technique concernant l'affichage des coordonnées.
Je souhaiterais lorsque je promène mon curseur sur mes cartes pouvoir voir les coordonnées Lambert or sur la barre d'état je ne vois que des coordonnées en degrés. Il doit y avoir un paramétrage à effectuer mais je ne le trouve pas...
Je vous remercie pour votre aide.
SIG – Syndicat Mixte du Piémont des Vosges
#2 Tue 30 June 2009 21:57
Maurice
Re: Problème de coordonnées lambert
C'est à définir dans les préférences...mais pour être précis, ça dépend de la version de MI
Quelle que soit la version et la projection d'origine, on peut toujours par menu Carte->Options et bouton "Projection" imposer la projection de la fenêtre carte et donc les coordonnées qui s'affichent...
#3 Wed 01 July 2009 22:43
piemont
Ok, je vais essayer comme ça. Je vous remercie pour votre réponse.
Bonne journée.
