#1 Tue 23 June 2009 00:27
geo-rif
Activer l'outil de lissage en ArcView
Bonjour;
existe-il d possibilité d'activer l'outil de lissage dans ArcView?
j'ai essayé de lisser un polygone en ArcMap a l'aide de l'outil lisser qui se trouve dans la barre d'outils de mise à jour avancée, mais malheureusement j'ai trouver cette commande désactiver dans ArcView.
Dernière modification par geo-rif (Tue 23 June 2009 00:28)
#2 Tue 23 June 2009 00:38
carteq
Re: Activer l'outil de lissage en ArcView
Normalement, ça fonctionne dans arcview. Il faut qu'au moins un polygone soit sélectionné et que la couche soit en mode édition.
#3 Tue 23 June 2009 07:57
geo-rif
Merci carteq , mais s'amarche pas, et Voici le message que j'ai reçu lorsque je clic sur cette outil avec la flèche d'aide "Qu'est-ce que c'est?" :
cette commande est désactivée si vous utilisez ArcView. il n'est actif que dans le cadre d'une licence ArcEditor ou ArcInfo.
les outils de mise à jour avancée désactivée sont :
-Outil copier des entités
-Outil Raccord circulaire
-Proportionner
-Inverser
-Cheminement
-Généraliser
-Lisser
Dernière modification par geo-rif (Tue 23 June 2009 08:07)
#4 Tue 23 June 2009 14:32
carteq
Quelle version as-tu ?
J'utilise la 9.2 en anglais et ça marche depuis toujours...
#5 Tue 14 July 2009 13:25
alban
Lieu: Chizé
ArcView, ArcEditor et ArcInfo sont les 3 niveaux de licence d'ArcGis, dans l'ordre du moins cher (simple utilisateur SIG) au moins donné wink (administrateur SIG). Il est donc normal qu'ArcInfo dispose de plus de fonctionnalités qu'ArcView.
Par contre, je suis toujours surpris que toutes les fonctionnalités soient visibles dans ArcView et que c'est seulement en essayant de les utiliser que le logiciel t'explique que tu n'as pas la bonne licence... Un peu comme des gamins devant la vitrine d'une patisserie !
Regarde peut-être sur GeoTools : http://www.ian-ko.com/
Alban
