#1 Fri 21 August 2009 14:07
Maxime31
[MapServer] Alternative à TileCache
Existe-t-il d'autres moyens que TileCache pour booster l'affichage des données géographiques de MapServer sous OpenLayers ?
Etant donné que je suis obligé de me passer de TileCache, puisque j'utilise un legendPanel de la librairie GeoExt qui nécessite le transfert des données directement par le MapFile (enfin je crois), mon affichage est très lent et donc cela gâche un peu l'intérêt de mon interface.
J'ai vu qu'il existait des possibilités en configurant directement Apache mais cela m'a semblé assez compliqué.
Sinon je suis à l'écoute de toutes solutions, même des solutions de "bidouille" si je puis dire.
Merci d'avance.
#2 Sat 22 August 2009 10:50
Mathieu J.
Lieu: Liège - Belgique
Re: [MapServer] Alternative à TileCache
On en avait déjà discuter sur un autre poste.
Je te redonne la solution de 'bidouille' que j'ai utilisé :
Je dédouble la couche côté client au départ du mapfile - une qui transite par TileCache (pour l'affichage), l'autre qui passe directement du mapfile à GeoExt (pour la légende). Je superpose ces deux couches côté client.
S'il y a une alternative, je suis également preneur wink
#3 Tue 25 August 2009 09:57
Maxime31
Oui effectivement je me rappelle de cette solution mais ça me convient pas tout à fait.
Parce que j'ai une fonction qui récupère des données pour mes couches visibles donc la ça me récupérerait des données en double et en plus, j'ai une barre de chargement qui s'affiche tant que mes données ne sont pas chargées donc ça se verrait un peu.
Merci quand même.
#4 Tue 25 August 2009 10:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il existe GeoWebCache (en java).
#5 Tue 25 August 2009 10:04
Maxime31
D'accord pour GeoWebCache. C'est le même principe que TileCache ?
Dernière modification par Maxime31 (Wed 26 August 2009 09:25)
#6 Wed 26 August 2009 09:25
Maxime31
Et j'aurai voulu savoir à quoi correspondaient les options "buffer : 0" et "singleTile : true" dans les déclarations de couches WMS ? Est-ce que cela peut jouer sur la vitesse d'affichage ?
Merci d'avance.
#7 Wed 26 August 2009 09:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Maxime31 a écrit:
Merci d'avance.
non, ca ne joue pas. Du moins je ne voie pas pourquoi.
singleTile : true permet de ne pas utiliser le système de tuilage dans OpenLayers.
#8 Wed 26 August 2009 09:54
Maxime31
En fait, j'avais lu que {buffer:0} diminue les tuiles chargées en dehors de la carte, et donc que ca jouerait un peu sur la vitesse d'affichage des tuiles qui sont dans la carte.
Mais bon après l'avoir mis en place, je vois pas trop la différence.
#9 Wed 26 August 2009 16:16
Remi01
Le format d'image influe grandement sur la rapidité.
Passer du PNG au JPG (pour les couches qui n'ont pas besoin de transparences comme les fonds carto) permet d'accélérer le tout, mais au détriment de la qualité.
Y'a t'il un format qui permettrait d'obtenir une meilleure qualité que le jpg et qui soit moins lourd que le png ?
#10 Thu 27 August 2009 09:26
Maxime31
En ce qui concerne les formats d'image, je ne vois pas quel format pourrait être le meilleur comporomis entre qualité et lourdeur.
Sinon, j'avais une question sur TileCache, j'ai souvent des tuiles roses qui s'affichent pour mes couches utilisant TileCache, et même en rajoutant :
OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 3;
Donc faut-il placer cette ligne quelque part spécifiquement dans le code JavaScript ou y a-t-il un autre moyen ?
Merci.
#11 Thu 27 August 2009 15:51
Remi01
Maxime31 a écrit:
Merci.
A priori, y'a pas d'emplacement spécifique, mais il faut qu'elle se trouve dans la fonction Ext.onReady() pour qu'elle soit prise en compte au chargement de la page. C'est ce que j'ai fait de mon coté et je n'ai quasiment jamais de tuiles roses.
Rémi
#12 Thu 27 August 2009 16:11
Maxime31
Ok bon la ligne est bien dans ma fonction Ext.onReady() mais j'ai toujours de temps à autre des tuiles roses...Bizarre...
Merci en tout cas.
#13 Thu 27 August 2009 18:03
diletant
Quelques autres pistes (que j'utilise) :
- FastCGI
- Réduire le nombre de couleurs de la palette dynamiquement a posteriori (avec FORMATOPTION "QUANTIZE_COLORS=128" dans OUTPUTFORMAT)
