#1 Tue 28 July 2009 16:54
- ckiko13
[ArcView 9.1] CadBas + Minivue compatible 9.3?
Je travaille dans un EPCI qu utilise CadBAS 9.1 + Minivue v3 pour récupérer toutes les données cadastrales, et les transformer en Shape; puis les consulter.
J'ai lu que les versions CadBAS 9.1 et Minivue v3 n'étaient pas compatibles avec la version ArcView 9.3.
Quelqu'un a-t-il des infos là-dessus? Parce que j'ai la version 9.3 d'ArcGis, et j'aimerais bien l'installer.
#2 Tue 28 July 2009 17:14
- crossbones
- Lieu: Bertreville
Re: [ArcView 9.1] CadBas + Minivue compatible 9.3?
pourquoi ne pas demander les upgrade 9.3 à la société concernée? moi, j'ai tout migré...
#3 Tue 28 July 2009 18:57
- Sol74
- Lieu: Cluses (74)
Des données issues de CadBas 9.1 ou ArcView 3.x sont parfaitement intégrables dans ArcGis 9.3 : j'ai migré récemment toutes mes données issues d'ArcView 3.2 vers ArcGis 9.3 moyennant une légère restructuration ( le modèle de données en 9.3 n'étant plus le même qu'en 3.x, notament pour les applis métiers).
Par contre, sauf erreur de ma part, il n'est pas possible, de récupérer sous Minivue 3 des données issues d'ArcGis 9.3.
Pour consulter des données d'ArcGis 9.3 sous Minivue, il faudra passer en version 9 de Minivue ( la hotline du prestataire devrait vous le confirmer ) ou trouver un autre wiever Open Source compatible 9.3
Jean-Luc
Responsable du S.I.G.
Jean-Luc
#4 Wed 29 July 2009 09:03
- ckiko13
- Crossbones: Imagis a des mises à jour de ses logiciels pour qu'ils soient intéropérables avec ArcGis 9.3?
- Sol74: Quel autre viewer Open source existe?
Je viens d'arriver dans mon nouveau boulot, et je ne connais rien sur les données cadastrales. Je ne savais pas qu'il fallait faire autant de manip pour intégrer des données sous un SIG.
#5 Wed 29 July 2009 09:14
- Sol74
- Lieu: Cluses (74)
ckiko13 : à vrai dire, je n'ai pas de nom en particulier ... mais je suppose que celà doit bien exister.
Jean-Luc
#6 Wed 29 July 2009 09:40
Le caractère Open Source est-il nécessaire pour le viewer ?
Il existe bien quelques viewers qui existent un bon nombres sont gratuits, certains sont Open Source, et les payants sont souvent bien plus que des viewers.
Dans l'annuaire GeoRezo http://georezo.net/annuaire/ il doit bien y avoir des choses proposées, et pour les logiciels gratuits, il y a toujours http://murilo.decastro.free.fr/index.ph … artlang=fr que je trouve bien sympathique.
Jérôme Cuinet
#7 Wed 29 July 2009 10:37
- crossbones
- Lieu: Bertreville
re-bonjour,
pourquoi ne pas réaliserla base multi-communale en shape à partir de CADBAS 9.3? et demander la version de minivue en 9.x ? a moins de ne pas être sous maintenance? car c'est une nouvelle intégation et pas une migration de base 3.x vers du 9.x....
#8 Wed 29 July 2009 12:40
- ckiko13
Parce que j'ai l'impression que la passage à Minivue 9.xx nous fait sortir du cadre de la maintenance pour contracter un nouveau contrat.
Mais bon, je découvre cela petit à petit.
J'ai découvert ces 2 utilitaires:
- Pour "éclater" les fichiers MAJIC => EXPLODE_MAJIC:
http://www.craig.fr/index.php?page=cont … /majic.php
Mais je n'arrive pas à le faire marcher.
- Pour récupérer les fichiers EDIGEO => EDI2MIF:
https://adullact.net/projects/edi2mif/
#9 Wed 29 July 2009 13:45
Si votre objectif est de trouver un utilitaire pour transformet le cadastre (aux formats EDIGEO + Majic2) dans un format lisible dans le monde ESRI, cet outil, en téléchargement gratuit, fera parfaitement l'affaire : http://www.arcopole.fr/Templates/M%c3%a … fault.aspx
#10 Wed 29 July 2009 13:57
- Sylvie
Et comme cette année, les fichiers MAJIC passent de la version II à la version III, faites une recherche avec les mots-clés MAJIC* et EDIGEO sur les forums du GeoRezo. Vous trouverez notamment ceci :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=141625
#11 Wed 29 July 2009 14:17
- crossbones
- Lieu: Bertreville
CadBAS en votre possession est l'utilitaire pour l'importation de fichier EDIGEO DXF et des fichiers fonciers dans le monde d'esri.....
pourquoi s'ennuyer à repasser par du "libre"?????????
je ne connais pas minivue mais repartez de cadbas pour avoir un format esri (shp ou geodatabase)
