- Sujet précédent - Possibilité d'effectuer un rollback sur un composant ESRI SDE - Sujet suivant
#1 Mon 27 July 2009 18:41
- Fachéro Vincent
- Lieu: Guipavas
j'aimerais savoir s'il est possible d'effectuer un rollback sur un composant ESRI SDE (ou Oracle Spatial Database)
lorsque l'on rencontre une erreur sur un enregistrement et que du coup on souhaite ne rien insérer du tout.
La solution serait bien sur de créer une branche de vérification de l'intégrité des données (ou un script) et ensuite une branche d'insertion des données (ou un autre script).
Mais j'aimerais qd même savoir si on peut le faire en une seule fois, sans à avoir à lire deux fois les données.
Merci d'avance.
#2 Mon 27 July 2009 19:35
- jaykayone
Re: Possibilité d'effectuer un rollback sur un composant ESRI SDE
Hello,
si vous chargez en mode "EDIT SESSION" ou "VERSIONING" c'est exactement ce qui va se passer ..
Jeff
