Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 04 June 2008 15:32
pouet
reconstitution scan25 et ortho
je débute sur arcgis 9.1 et je cherche à un créer qu'un seul fichier regroupant l'ensemble du dallage du scan 25 et de l'ortho que j'ai en ma possession. Pour être plus clair, pour le scan25 j'ai 27 dalles et je voudrais les regrouper pour former qu'un seul fichier.
Est ce que cela est possible?
D'avance merci
#2 Wed 04 June 2008 15:39
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: reconstitution scan25 et ortho
cela est possible à partir d'arccatalog
il suffit de créer une géodatabase dans laquelle tu créer un jeu de données raster et ensuite tu charges dans ton jeu de données raster l'ensemble de tes 27 dalles.
attention pour cela il faut absolument que tes 27 dalles aient les mêmes propriétés (projection, grille d'index ....)
#3 Wed 29 July 2009 14:34
francois87
Bonjour, je suis actuellement en stage dans une agence d'urbanisme et je dois utiliser la campagne ortho photos ign de 1999 sur un département, or je suis novice avec l'utilisation d'arcview et dans votre message ( Tnarbiv ) je ne comprends pas comment charger les dalles dans le jeu de données raster créé, peut être que la solution est évidente, je vais continuer à chercher, en attendant j'aimerais que vous m'éclairiez...
#4 Wed 29 July 2009 15:13
crossbones
Lieu: Bertreville
bonjour:
pour la constitution d'une seule dalle d'une vue aerienne :
dans arc catalogue:
1 - création d'une nouvelle  file geodatabase
2 - clic droit sur la GDB --> jeux de données raster (nombre de canaux identique aux jeux de raster)
3 - install Outil esri sur le site : associer une référence spatiale à tous les rasters
4 - install outil esri sur le site : créer les pyramides à tous les rasters
5 - outil toolbox : mosaique
#5 Wed 29 July 2009 15:50
francois87
Tout d'abord merci de votre réponse rapide, par contre peut être est-ce un détail mais je ne comprends pas quand vous dites (nombre de canaux identiques aux jeux de raster ), en fait tout à l'heure j'ai réussi à créer un jeu de données raster à partir de la nouvelle géodatabase mais je n'y arrive même plus, je n'ai pas noté comment j'ai fait tout ce matin (je sais ce n'est pas sérieux)....
#6 Wed 29 July 2009 16:01
francois87
toutes mes excuses je viens de recréer mon jeu de données raster, je vais essayer votre manip
#7 Wed 29 July 2009 16:26
francois87
D'accord j'ai réussi à lancer le mosaïquage, je vous remercie beaucoup, par contre est-ce normal que ça prenne du temps? Ce n'est pas encore fini depuis 20 minutes, sachant tout de même qu'il y a 56 dalles.
En vous remerciant encore une fois
#8 Wed 29 July 2009 17:11
crossbones
Lieu: Bertreville
ca depend de la bécane, de la résolution des fichiers etc...
moi je fusionne 300 dalles mais je le fais paquet par paquet car tout d'un coup, ca plante
#9 Thu 30 July 2009 14:27
francois87
Ok au final ça mets une demi-heure mais ça le fait au final.
En tout cas merci pour votre aide !
