#1 Mon 28 September 2009 12:23
- JA
Identifier les extrémités A et B d'une ligne
Je dispose de 3 couches :
-ligne
-Point A
-Point B
Je cherche à identifier les extrémités de chacune de mes lignes. Sachant qu’aux extrémités des lignes je peux avoir soit la couche Point A, soit la couche Point B , mais pas les 2 sur une même extrémité.
Je souhaite avoir en résultat final, la table suivante :
ID ligne / ID extrémité 1 / ID extrémité 2
Dans extrémité 1 ou 2, je peux avoir des objets de la couche point A ou B.
Existe t-il un transformer répondant à mon besoin ?
Si non, existerait – il une méthode ?
Merci pour votre aide.
JA
#2 Mon 28 September 2009 12:47
Re: Identifier les extrémités A et B d'une ligne
Voici une piste
Avec 2 coordinatefetcher (Index 0 et -1, pour le début et la fin de vos lignes)
puis un matcher pour faire la correspondance avec vos points A ou B
Bon courage
#3 Tue 29 September 2009 16:06
- lefred
- Lieu: Sophia Antipolis
Je suggèrerais la séquence suivante :
1) "topologybuilder" sur la couche ligne, on obtient en sortie les extrémités sur le port "NODE" et les lignes (et l'identifiant de leurs extrémités) sur le port "LINE"
2) "spatialrelator" ou "spatialfilter" pour identifier les correspondances entre les extrémités (issues du port "NODE" du "topologybuilder") et les points des couches A et/ou B
3) "featuremerger" pour relier les lignes aux points des couches A et/ou B
Bon courage
Frédéric
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
#4 Fri 09 October 2009 13:23
- JA
Merci pour vos réponses.
Mais suite aux différentes contraintes (disponibilité d'utilisation du logiciel, nombre très important d'objet concerné, ...) il a été décidé de s'y prendre autrement pour répondre à ce besoin.
Encore merci.
JA
