#1 Tue 25 August 2009 13:19
johndoesti
Erreur DEM to Raster
Je viens de rencontrer le problème suivant. J'ai des centaines de fichiers DEMs avec lesquels je dois faire une mosaïque. Seulement voilà, les données gouvernementales sont parfois erronées dans le fichier source DEM ! Par exemple, les altitudes passent de 0 à 302 et ensuite, pour terminer, à 2002 (alors que cette altitude n'existe tout simplement pas dans cette région). Il y a donc erreur. Ma question est; comment puis-je détecter et corriger ces erreurs automatiquement en batch avant même de créer ma mosaïque ? Merci
