#1 Wed 12 August 2009 14:16
Remi01
WMS Legend - Layer Tree - Mapfish/Mapserver
J'affiche un couche de données vecteur définie avec plusieurs classes et styles (CLASS / STYLE) d'affichage en fonction des valeurs d'un paramètre. J'ai créé un modèle d'arbre des couches que j'intègre ensuite à un Viewport Mapfish.
J'aimerais qu'apparaisse la légende de cette couche WMS dans l'arbre des couches.
En suivant la doc, j'ai simplement ajouté le paramètre showWmsLegend dans le viewport :
items: [{
                title: 'Couches',
                autoHeight: true,
                showWmsLegend: true,
                enableDD: true,
                xtype: 'layertree',
        map: map,
        model: model
Malheureusement, rien ne s'affiche...
Si vous avez des idées, n'hésitez pas ! Merci.
#2 Fri 21 August 2009 22:19
Remi01
Re: WMS Legend - Layer Tree - Mapfish/Mapserver
Pour info la solution est donnée ici :
Retrieving icons for the MapFish layerTree from WMS servers
https://trac.mapfish.org/trac/mapfish/wiki/HowTosTips
Dernière modification par Remi01 (Fri 21 August 2009 22:19)
#3 Tue 25 August 2009 10:35
Maxime31
Bonjour, merci pour cette solution.
Mais j'aurai voulu savoir comment on fait lorsque l'on a plusieurs balises CLASS pour une même couche (en gros une analyse thématique de la couche) ?
#4 Wed 26 August 2009 16:19
Remi01
Maxime,
C'est exactement ce qui est traité dans l'exemple, la couche possède plusieurs CLASS.
#5 Wed 26 August 2009 17:02
Maxime31
Ah oui d'accord autant pour moi !
Je pensais qu'il y aurait peut être un moyen plus rapide que de déclarer un par un tous les blocs CLASS pour chacune des couches. Parce que quand on en a 2 ou 3 par couche ça va, mais quand on en a une vingtaine, c'est un peu plus fastidieux.
En tout cas, merci encore pour cette possibilité.
