#1 Tue 25 August 2009 15:12
- GuZzO
[Arcview 9.x] Ajout de shapefile en masse
Je poste, non pas car j'ai un problème, mais en espérant que le code qui suit puisse aider certains.
Ma problématique était de sélectionner un répertoire et de parcourir toute son arborescence en chargeant tout les fichiers .shp qui s'y trouvait.
J'ai récupérer différents bouts de code et je vous propose le résultat. Il suffit de faire Alt + F11 dans Arcmap, de se placer dans Project > ThisDocument et de coller le code suivant:
Private Type BROWSEINFO
hOwner As Long
pidlRoot As Long
pszDisplayName As String
lpszTitle As String
ulFlags As Long
lpfn As Long
lParam As Long
iImage As Long
End Type
Public Enum NetWork
WithNetworkFolders = 0
WithoutNetworkFolders = 2
End Enum
Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, _
ByVal pszPath As String) As Long
Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) _
As Long
Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1
Const BIF_USENEWUI = &H40
'Déclaration globale des variables
Dim colRep As New Collection
Dim colFich As New Collection
Dim scurfich As String
Dim scurdoss As String
Public Sub Main()
Dim chemin As String
chemin = SelectFolder("C:\", WithNetworkFolders)
scanneArborescence (chemin)
End Sub
Public Sub scanneArborescence(chemin As String)
Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Debug.Print chemin
'fichier racine du répertoire
For Each fichier In fso.getFolder(chemin).files
'Si extension = .shp on ajoute à la collection
scurfich = fichier
If Right(GetFilename(scurfich), 4) = ".shp" Then Addshapelayer GetRepname(scurfich), GetFilename(scurfich)
Next
'dossier racine
For Each dossier In fso.getFolder(chemin).SubFolders
scurdoss = dossier
RecurSubFolder scurdoss
Next
Set fso = Nothing
End Sub
'Récupère le nom d'un fichier dans un chemin
Function GetFilename(fichier As String) As String
'Position du dernier '\' qui va déterminer la position du nom du fichier
Dim pos As Integer
pos = InStrRev(fichier, "\")
GetFilename = Mid$(fichier, pos + 1, Len(fichier))
End Function
'Récupère le chemin
Function GetRepname(fichier As String) As String
Dim pos As Integer
GetRepname = Mid$(fichier, 1, pos)
End Function
'Méthode récursive qui parcours les dossiers, sous-dossiers....
Sub RecurSubFolder(Folder As String)
On Error Resume Next 'Juste au cas ou l'accès à un dossier serait refusé.
Dim fso As Object
'Parcourt les fichiers du dossier courant
For Each fichier In fso.getFolder(Folder).files
scurfich = fichier
Next
'Idem pour les dossiers sauf si il n'y a pas de sous-dossiers
If fso.getFolder(Folder).SubFolders.Count <> 0 Then
For Each dossier In fso.getFolder(Folder).SubFolders
scurdoss = dossier
RecurSubFolder (dossier)
Next
End If
End Sub
Public Function SelectFolder(Optional Folder As String = "" _
, Optional NetWorkFolders As NetWork = WithNetworkFolders _
) As String
Dim X As Long, bi As BROWSEINFO, dwIList As Long
Dim szPath As String, wPos As Integer
If Folder = "" Then Folder = CurrentProject.Path
With bi
.hOwner = hWndAccessApp
.lpszTitle = "Sélectionnez votre dossier à scanner et cliquez sur OK"
.ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS _
Or BIF_USENEWUI _
Or NetWorkFolders
End With
dwIList = SHBrowseForFolder(bi)
szPath = Folder & Space$(512 - Len(Folder))
X = SHGetPathFromIDList(ByVal dwIList, ByVal szPath)
If X Then
wPos = InStr(szPath, Chr(0))
SelectFolder = Left$(szPath, wPos - 1)
Else
SelectFolder = ""
End If
End Function
' Ajout d'une couche SHP a la carte
' IN : ShpPath : Chemin complet du dossier ex : h:Temp
' ShpName : Nom de la couche ex : monshape.shp
Public Sub Addshapelayer(ShpPath As String, ShpName As String)
Debug.Print "ShpPath : " & ShpPath
Debug.Print "ShpName : " & ShpName
' declaration du document
Dim pMxDoc As IMxDocument
Set pMxDoc = ThisDocument
' declaration de l'espace de travail : shape
Dim pWorkspaceFactory As IWorkspaceFactory
Set pWorkspaceFactory = New ShapefileWorkspaceFactory
' ouverture de l'espace de travail
Dim pWorkspace As IFeatureWorkspace ' path du dossier
Set pWorkspace = pWorkspaceFactory.OpenFromFile(ShpPath, 0)
' ouverture du shape
Dim pClass As IFeatureClass 'nom de la couche
Set pClass = pWorkspace.OpenFeatureClass(ShpName)
' declaration d'une couche d'entite
Dim pLayer As IFeatureLayer
Set pLayer = New FeatureLayer
' affectation du shape a cette couche
Set pLayer.FeatureClass = pClass
pLayer.Name = pClass.AliasName
'-affichage de cette couche
pMxDoc.AddLayer pLayer
' reactualisation de l'affichage
pMxDoc.ActiveView.PartialRefresh esriViewGeography, pLayer, Nothing
End SubPour lancer la procédure, faire Alt + F8 et executer Main.
Voilà, en espérant que ça serve!
GuZzO
#2 Thu 27 August 2009 09:48
- JEJE33
- Lieu: Bordeaux
Re: [Arcview 9.x] Ajout de shapefile en masse
Très bonne initiative,
je viens de le tester et c'est efficace.
En fait je ne m'étais jamais rendu compte du problème utilisant la plupart des géodatabases fichiers dans lesquelles ce genre de problématique n'existe pas.
Merci encore.
