#1 Thu 27 August 2009 13:27
snaileater
Export Shape ...
excusez moi pour cette question qui doit paraître un peu redondante mais je ne vois pas comment m'en sortir ...
Je cherche à exporter en .shp un .tab de Mapinfo. j'utilise le TU.
Je note les comportement suivants :
1] J'arrive à ré-importer le .shp créé dans Mapinfo
2] J'arrive à visualiser le .shp dans QGis (par exemple)
3] Il est apparemment impossible de visualiser la couche dans Arcview
4] OgrInfo testé sur ce .shp me retourne un message d'erreur (comme si je suppose le .shp était malformé ?...)
Comment puis-je diagnostiquer cela pour enfin réussir mon export ?
Merci d'avance.
#2 Thu 27 August 2009 13:40
Maurice
Re: Export Shape ...
Mystère...en général le TU est performant !!
Quelle version de MI ?? (certaines avaient des problèmes avec le mapinfow.prj)
Quelle projection d'origine du TAB (si possible toute la chaine de caractère de la clause CoordSys, avec CoordSysBounds.MBX livré avec MI)
#3 Thu 27 August 2009 14:52
snaileater
j'ai compacté la table pour au final n'avoir qu'une seule ligne (un seul objet) et la réponse d'ogrinfo est la suivante :
Had to open data source read-only.
INFO: Open of `contour_polygone.tab'
      using driver `MapInfo File' successful.
Layer name: contour_polygone
Geometry: Unknown (any)
Feature Count: 1
Extent: (607206.636632, 216160.900986) - (635212.078211, 230604.992896)
Layer SRS WKT:
PROJCS["unnamed",
    GEOGCS["unnamed",
        DATUM["NTF_Paris_Meridian",
            SPHEROID["Clarke 1880 (modified for IGN)",6378249.2,293.4660213],
            TOWGS84[-168,-60,320,0,0,0,0]],
        PRIMEM["non-Greenwich",2.337229166667],
        UNIT["degree",0.0174532925199433]],
    PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
    PARAMETER["standard_parallel_1",45.89891889],
    PARAMETER["standard_parallel_2",47.69601444],
    PARAMETER["latitude_of_origin",46.8],
    PARAMETER["central_meridian",0],
    PARAMETER["false_easting",600000],
    PARAMETER["false_northing",200000],
    UNIT["Meter",1.0]]
autocad_elevation: Real (2.0)
Ce n'est pas le geometry unknown qui le stresse ? (j'ai "region" sous mapinfo pour cet objet)
Tout cela sous Mapinfo 7.8
Merci d'avance.
Dernière modification par snaileater (Thu 27 August 2009 14:53)
