#1 Thu 03 September 2009 10:05
- LdB
- Lieu: Cugnaux
conseils pour logiciels libres
Depuis quelques jours j'essaie de me renseigner sur la solution libre qui correspondrait aux attentes de mon entreprise.
Je recherche un logiciel SIG gratuit qui permet:
- de recaler des images entre elles (comme un scan avec le cadastre par exemple)
- de digitaliser de manière efficace et rapide (et pouvoir interroger les tables attributaires comme n'importe quel SIG)
- de faire de jolies mises en page avant impression
Je voulais utiliser QGIS car pour la digite il a l'air plutot performant mais pour les deux autres points je n'arrive pas a trouver les fonctionnalités: comment fair une mise en page et comment recaller une image sur QGIS (je ne parle pas de reprojection mais bien de calage avec des points GCPs comme sous envi par exemple)?
Sinon y aurait il un autre logiciel libre qui serait mieux adapté? ou alors une combinaison de deux logiciels (1 pour recalé et QGIS pour le reste) ?
Merci d'avance pour me faire part de vos expériences et vos conseils
#2 Thu 03 September 2009 10:15
Re: conseils pour logiciels libres
QGIS permet de recaler une image : c'est le plugin "GeoRéférencer" (une terre avec une couche au dessus comme logo).
Pour ce qui est de la mise en page, ce n'est pas encore ca dans QGIS, même s'il permet de réaliser le minimum.
#3 Thu 03 September 2009 10:33
- LdB
- Lieu: Cugnaux
Merci pour votre réponse
Effectivement j'ai essayé ce plugin "georeferencer" mais je ne comprends pas trop comment il fonctionne, il demande de charger une image (l'image à recaler je pense) puis lorsqu'on prend des points sur l'image il demande des coordonnées mais pour prendre ces coordonnées directement sur une image de référence il faut faire "from map canvas"? cette derniere option ne marche pas, quand je click il ne se passe rien du tout , avez vous une idée?
Est ce que quelqun d'autre connait un logiciel où toutes les caractéristiques que je recherche (recalge, digitte, mise en page) sont présente?
Merci encore pour votre aide
#5 Thu 03 September 2009 10:40
- LdB
- Lieu: Cugnaux
dsl Yves je passe pour une debile il n'y a pas de problème avec le recalge il suffisait de cliker sur la carte courante derriere.... excuse moi pour cette question bete
Bon il est vrai que Qgis parait bien, mais pour la mise en page c'est pas trop ça... je pense que je retoucherais les mises en page avec un logiciel de DAO
En tout cas pour vous il n'y a pas de meilleur solution libre?
Merci encore
#6 Thu 03 September 2009 10:47
Je ne connais rien de mieux que QGIS
, mais il existe uDIG, gvSIG, PuzzleGIs, Orbit, OpenJUMP, ILWIS, SAGA et j'en oublie certainement.
#7 Thu 03 September 2009 10:50
- LdB
- Lieu: Cugnaux
ok merci, alors je vais rester sur ce choix et explorer toutes les possibilités de QGIS
Bonne journée
