#1 Thu 10 September 2009 10:30
LELEC
Lieu: CANCA COLLECTE GESTION DECHETS
Systèmes de projection
J'ai une base de données avec des relevés GPS sous ce format:
X: 0000004345,856
Y: 0000000714,566
Savez-vous de quel système de projection s'agit-il?
Merci pour votre aide à tous
Bonne journée
Alexandre
#2 Thu 10 September 2009 10:45
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Systèmes de projection
X = latitudes
Y = longitudes
unités : degrés
donc ce n'est pas un système de projection, c'est un système de coordonnées géographiques !
Jérôme Cuinet
#3 Thu 10 September 2009 11:07
LELEC
Ok merci
Je souhaite transformer çà en lambert 93.
Comment puis-je faire?
MErci
#4 Thu 10 September 2009 11:24
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tout dépend de la base de données, de son format. En simple fichier texte il y a des logiciels comme Circé ou Convers. Les logiciels de traitement GPS savent aussi le faire. C'est un sujet récurrent ici, vous trouverez surement une réponse quelque soit le logiciel utilisé...
Jérôme Cuinet
#5 Thu 10 September 2009 11:27
François
Lieu: Grenoble
Il faut presque être devin wink pour savoir que l'on est aux environs de Nice !
Circé http://professionnels.ign.fr/14/la-gamm … oc=5352513 est votre amie...
François
#6 Thu 10 September 2009 11:33
Jeirhome
Lieu: Liverion
Oups !
Attention, j'ai trop l'habitude de ces coordonnées et je n'ai pas tout dit !
Les unités ne sont pas des degrés !!
Ce serait à confirmer avec un jeu de données plus complet, mais on a des degrés minutes décimales. Les chiffres de dizaines et des unités, puis les décimales représentes les minutes, et le reste, à partir de la centaine représente les degrés. Il faut donc faire quelques manipulations sous Excel par exemple pour avoir au moins des coordonnés en degrés décimaux.
Je ne connais aucun outils qui reconnait ce genre de coordonnées. Bon plaisir avec votre tableur smile
Jérôme Cuinet
#7 Thu 10 September 2009 16:01
bernard lortic
Lieu: crest 26
j'ouvre Google Earth;
Je tape : 43 45,856  07 14,566 (j'ai juste ajouté des espaces et j'exprime les valeurs en degrés minutes décimales. Je me retrouve au lieu dit : les Cabannes.
Si c'est bon, c'est que mes données sont en WGS84.
Après : Circé, Convers ou Savglobe. Pour se mettre en L93
Dernière modification par lortic (Thu 10 September 2009 16:02)
