#1 Tue 15 September 2009 02:57
- elhamzaoui
ESRI ArcPad 8.0 et AutoCAD
Bonjour tout le monde,
Je veux savoir si on peut utiliser ESRI ArcPad 8.0 et AutoCAD ; Mon objectif et de sélectionner une parcelle (polygon) est l’exporté vers AutoCAD ?
Si qlq un a une idée comment faire veuillez me répondre le plus tôt possible.
Bien à vous.
#2 Tue 15 September 2009 13:46
Re: ESRI ArcPad 8.0 et AutoCAD
Quelle version d'Autocad (LT, standard, Map, Civil + année), s'il vous plait ?
Vous n'avez pas arcgis du tout ?
Robin
Ps : pour suivi futur, les messages identiques postés chez nos voisins de ForumSIG : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=24354 et http://www.forumsig.org/showthread.php?t=24355.
#3 Tue 15 September 2009 17:54
- elhamzaoui
Si j'ai AutoCAD 2004 Fra et j'ai ArcGIS 9.0
#5 Wed 16 September 2009 16:37
- elhamzaoui
Enfaite normalement toute l’opération se fait sous ArcPad, alors afin de bien expliqué mon problème voila mon contexte de projet : Mon projet consiste au développement d'une solution pour l'automatisation de l'opération du Bornage Foncier sur un PDA (GPS intégré). J’utilise ArcPad 8.0 et son environnement de développent ArcPad Studio et je programme avec VBscript et aussi j’ai AutoCAD 2004 Fra , alors je dispose des shapefiles suivant (Bornes et Titres), j’ai pu réalisé les formulaires de saisie d’une borne et d’un titre, ce que je veux faire maintenant et de sélectionner un titre (géométrie polygone) puis cliqué sur un bouton et le titre est enregistrer sous une format de fichier AutoCAD afin d’établir un croquis de bornage .
