#1 Fri 18 September 2009 10:29
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
données VisDGI
Juste pour vérifier une information ancienne. Il est bien actuellement impossible d'extraire les données de propriétés consultables sur une commune avec VisDGI ?
Nicolas
#2 Fri 18 September 2009 11:04
Maurice
Re: données VisDGI
Pas vraiment de réponse à espérer sur le forum [MapInfo]... !!
Donc, je déplace sur [Géomatique]
#3 Fri 18 September 2009 11:13
naman10
Re: données VisDGI
Bonjour, il n'est pas possible d'extraire les données à partir de vis-dgi, mais il est possible de les obtenir sous forme de fichier texte par simple demande auprès des services.
Bonne journée
#4 Fri 18 September 2009 11:59
Sylvie
Re: données VisDGI
En complément :
Les CD fournis aux communes pour la 'simple' consultation et édition des données foncières et fiscales embarquent une application qui s'appelle VisuDGFiP. Effectivement, on ne peut pas en extraire les données.
Plus d'infos ici
VisDGI est une application développée par la société Appia : elle permet bien d'exploiter les fichiers fonciers littéraux délivrés par la DGFiP
#5 Fri 18 September 2009 13:37
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: données VisDGI
Comme l'ont dit les précédents intervenants l'extraction de données à partir de VisuDGFiP n'est pas possible légalement.
Je n'ai pas encore testé la nouvelle application (VisuDGFiP), mais il faut savoir que la structure des bases de données sous-jacentes (une par commune) comporte quelques "petites erreurs" qui rendent l'utilisation du logiciel un peu difficile. Au sens où si vous consultez une parcelle qui est une propriété divisée en lot, vous devez noter "à la main" chaque numéro de compte communal de la PDL pour ensuite les tapez en mode "recherche par propriétaire", et vous ne verez pas apparaître ces parcelles à l'écran, mais uniquement à travers l'édition du relevé de propriété. Idem pour une recherche par propriétaire, s'il possède des parcelles comportant des lots elles n'apparaîtrons pas à l'écran mais uniquement sur le RP.
Il arrive aussi que dans le cas de parcelles bâties, vous ne voyez pas apparaître l'ensemble des propriétaires de la parcelles, le lien lot/local n'étant pas géré cotrrectement.
La règle est donc la suivante: Toujours croiser les entrées (propriétaire et parcelle) et toujours visualiser le relevé de propriété.
Moralité, utiliser les fichiers MajicIII quand on en a le droit, et les intégrer dans une BD ayant une structure correcte (une petite recherche sur ce forum devrait donner le lien vers un MCD qui fonctionne wink )
Christophe
