#1 Tue 20 October 2009 15:48
- youchlure
Croisement polygone avec MNT
je veux croiser environ 1000 polygones qui représentent des Bassins versants(certains se croisent entre eux) avec une couche d'altitude afin de connaitre l'altitude moyenne de chaque BV.
J'utilise donc l'outil statistique zonale, mais parés l'extraction il ne me trouve qu'une 100 de BV...
Connaitriez une solution a ce problème.
Pour le moment je suis obligé de supprimer ces 100 BV en les sauvegardant puis de recommencer l'extraction des 900 restant et ainsi de suite...très laborieux comme solution
#2 Tue 20 October 2009 16:45
- youchlure
Re: Croisement polygone avec MNT
Alors voila je viens de finir mon extraction, au total j'ai du effectuer 35 calculs !!!!
Comme je dois recommencer avec un autre raster, si quelqu'un connait une solution merci d'avance!
Bonne journée
#3 Wed 21 October 2009 09:17
- youchlure
Rebonjour,
toujours personne pour une idée lumineuse
Merci encore
#4 Wed 21 October 2009 11:12
Hello,
Il y aurait moyen de développer ce point particulier ? Je ne visualise pas des bassins versant se croisant
Merci,
Robin.
#5 Wed 21 October 2009 11:25
- youchlure
ok, je me suis mal exprimé en fait certains BV contiennent d'autres BV(sous BV si tu veux)
je pense que c'est la que le problème survient lors de la stat zonale...j'ai l'impression qu'il ne me prend que la couche supérieur de BV et ainsi de suite...
#6 Wed 21 October 2009 14:01
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Quelle est la définition de l'altitude moyenne?
1- la moyenne des altitudes des points définissant le contour du BV
2- la moyenne entre l'altitude la plus haute et l'altitude la plus basse
3- l'altitude du centre de gravité
4- l'altitude du milieu du chemin hydraulique
5- l'altitude du centre de gravité projeté sur le plan moyen
6- autre
#7 Wed 21 October 2009 14:06
- youchlure
alors comme j'ai plusieurs raster différents on va dire que je veux obtenir la médiane de chaque valeur des pixels
#8 Wed 21 October 2009 14:11
Je pense que c'est la que le problème survient lors de la stat zonale...j'ai l'impression qu'il ne me prend que la couche supérieur de BV et ainsi de suite...
Je pense aussi que le problème vient de là. Je comprend bien le principe des sous bassin, mais comment est défini un bassin versant général ? C'est un polygone dans la même couche que les autres sous bassins ?
#9 Wed 21 October 2009 14:13
- youchlure
Oui c'est une meme couche qui comprend plusieurs polygones
#10 Thu 22 October 2009 09:27
- youchlure
A ma grande surprise, je viens de vérifier certains résultats que j'ai obtenu par l'analyse spatial, avec des valeurs que j'avais calculé au cas par cas (et dont les résultats sont fiables), et bien il y a beaucoup d'erreurs !!!!
Cela commence à m'énerver fortement cet arview
#11 Thu 22 October 2009 13:07
Hello,
Si je résume bien, tu as le polygone BV général et superposé dans la même couche, les sous bassins ? Si c'est bien ce que je comprend, je pense que c'est les données qu'il faut remettre en cause.. pas le logiciel.
Tiens nous au courant et si possible envoie des copies d'écran ça sera plus clair
Robin.
#12 Thu 22 October 2009 14:02
- youchlure
Alors pour etre plus calir j'ai une couche qui contient 1200 polygones dans 3 départements.
