#1 Fri 25 September 2009 17:38
- kora
Export de GDB Multipoint XYZM vers d'autres formats
Hello,
Voici ma question : comment peut-on exporter du File GDB Multipoint XYZM vers :
du ESRI ASCII GRID (avec le DEMGenerator le processus est long et coûteux en mémoire. Y’a-t-il mieux ?)
des GDB Single Points (je n’arrive à obtenir que du multipoint en sortie)
et vers du XYZ (FME ne le lit pas apparemment).
Merci d'avance pour les infos !
Kora
