#1 Mon 19 October 2009 15:46
- athmane
Erdas
J'ai réaliser un échantillonnage du sol sur terrain et je veut les positionner leurs coordonnées sur une image radar sous ERDAS, chaque échantillon représente une parcelle homogène, alors je veut aussi sélectionner ces parcelle sur l'image et faire la moyenne des comptes numérique des pixels pour pouvoir les corréler avec les résultats du terrain, merci
#2 Tue 20 October 2009 09:44
- GEOSYSTEMS
- Lieu: Montigny-le-Bretonneux
- Site web
Re: Erdas
Pour positionner les points il vous faut un fichier de points avec pour chaque points les coordonnées X et Y dans la projection de votre image.
A partir de là plusieurs solutions. Vous pouvez par exemple utiliser l'outil "accuracy assement" du module classifier.
Pour le reste je ne comprend pas ce que vous entendez par "sélectionner ces parcelles" , vous travaillez sur l'image brute, sur une classification ?
L'équipe Geosystems
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#3 Tue 20 October 2009 13:47
- athmane
Re: Erdas
merci pour votre réponse, j'ai mes points avec les coordonnées x et y dans un fichier exel, et je travail sur une image radar avec les coefficient de rétrodiffusion geo-conférencier, pour ces parcelles je veut faire la moyennes des coefficient autour de ces points donc je fait des aoi sur ces points, mais je veut avant avoir ces points sur l'image pour pouvoir les identifier que je fait les aoi, merci
#4 Tue 20 October 2009 19:32
- JB
Re: Erdas
le plus simple serait alors de créer un shapefile à partir de tes coordonnées pour pouvoir les afficher ensuite sur ton image radar. Il ne te restera plus qu'à faire tes aoi autour de tes points.
Bon courage.
JB
#5 Tue 20 October 2009 22:58
- athmane
Re: Erdas
merci JB, mais comment créer un shapefile à partir d'un fichier Exel qui contient mes points avec les coordonnées x y.
Dernière modification par athmane (Tue 20 October 2009 22:59)
