#1 Tue 06 October 2009 11:45
[ArcGIS 9.3] - Nommer une colonne lors d'une fusion
Après une petite recherche sur le forum, je n'ai pas obtenu la réponse escomptée.
J'aimerais donc savoir s'il existe une astuce pour renommer des colonnes lors d'un fusion (commande DISSOLVE).
Celà éviterait de me retrouver avec des libellés de type First_xxxx ... et me permettrait de gagner du temps en évitant la création de nouvelles colonnes et leurs mises à jour ultérieures.
D'avance merci.
Florent
#2 Tue 06 October 2009 12:59
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: [ArcGIS 9.3] - Nommer une colonne lors d'une fusion
Plusieurs outils pour renommer un champs ---> http://www.forumsig.org/showthread.php?t=10675
---> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12230
----> http://www.ian-ko.com/
Joël
#3 Tue 06 October 2009 16:56
Merci pour votre réponse.
La donne est un peu plus complexe car je suis dans une géodatabase de fichiers. Or pour les outils ET GeTools et ET GeoWizard, les fonctions permettant de renommer une colonne sont uniquement disponibles pour du Shapefile (Peut-être est-ce une limitation de la version gratuite ?).
A ce titre, il est tout aussi simple de renommer les entêtes de colonnes du *.dbf en ouvrant le fichier avec Calc d'Open Office (vraiment ça fonctionne !)
Je continuerais à faire mes petites mises à jour de colonnes après création d'un champ. Si quelqu'un entend parler d'un outil pour géodatabase de fichiers, je suis preneur.
Florent
#4 Tue 06 October 2009 17:38
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Il me semblais que tu parlais d'une table (shp) tout simplement.
Ce n'était pas spécifié dans ta question
Une possibilité ---> Dans le cas d'une géoatabase, tu peux l'ouvrir dans Access.
Ensuite, tu peux renommer tes champs.
Joël
#5 Wed 07 October 2009 09:17
J'ai un petit script python pour modifier l'ordre des champs et les renommer, qui fonctionne indifféremment pour un shapefile ou pour une géodatabase. Ca marche sous 9.2, je n'ai pas testé pour les autres versions. Il est moche et mal fichu, mais il fonctionne à peu près pour dépanner! Ne pas oublier quand même de bien sauvegarder ses données avant utilisation, on n'est jamais trop prudent... En espérant que ça rende service!
