#1 Tue 05 July 2005 16:51
- F A N C H
- Invité
Convertir des mètres en deg/min/sec
De: François
Bonjour à tous!
Vous allez me prendre pour une andouille mais je voudrais savoir comment on convertir des coordonnées WGS84 exprimées en mètre en coordonnées du même système exprimées en deg/min/sec? Ai-je besoin d'un repère?
Grand merci à celui qui me guérira de cette grande ignorance!
#2 Wed 06 July 2005 09:43
- Yannick Veillet
- Invité
Re: Convertir des mètres en deg/min/sec
Voici un exemple dans les deux sens
Degré Minute Seconde en Degré Décimal
NbreDegreDecimal = Nbre_Degré + ( Nbre_Minute/60) +( Nbre_Seconde / (60*60)
Exemple: 10 degrés 46 minutes 12 secondes
NbreDegreDecimal = 10 degrés + ( 46 /60) + ( 12 / 3600)
NbreDegreDecimal = 10 degrés + 0,76666666 + 0,003333333
NbreDegreDecimal = 10,77 degrés
Décimal de degré en degré minute seconde
(Décimal_Degré X 60) = Nbre_minute,Décimal_Minute
(Décimal_Minute X 60 )= Nbre_Seconde
Exemple: 10,77 degrés
10 degrés aucune conversion
(0,77 degré X 60) = 46,2 minutes
(0,2 minute X 60) = 12 secondes
Donc = 10 degrés 46 minutes 12 secondes
#3 Wed 06 July 2005 12:08
- Teso Musumba
- Invité
Je crois qu'avec cette intervention la preoccupation n'est pas satisfaite car j'ai moi-meme la meme preoccupation. Vous n'avez donne que la conversion (Degre Decimal) en (Degre Minute Seconde) et vice versa. Au lieu de (Metres) donnees projetees UTM en (DMS) donnees non projetees.
Je serai aussi heureux de beneficier a la reponse.
Teso
#4 Wed 06 July 2005 12:28
- Services Geographiques
- Invité
Il ne s'agit pas d'une simple conversion.
il existe 3 types de coordonnees: geographiques (en DMS), cartesiennes
geocentriques (XYZ en metres) et plane (en projection: E,N ou X,Y en
metres). les deux premiers permettent de se positionner sur l'ellipsoide, le
dernier sur un plan. donc pour passer des coordonnees geographiques aux
coordonnees planes (ce qui est semble-t-il votre cas) il vous faut choisir
une projection (Lambert ou UTM en general).
un conseil: telechargez le logiciel Circe sur le site de l'IGN. l'aide
geodesique y explique tout cela tres bien.
Jean-Odon CENAC
www.servicesgeographiques.com
#5 Wed 06 July 2005 14:00
- GAL Brice
- Invité
un utilitaire à télécharger (Ramses Conversion) qui fait ça très bien...
http://perso.cybercable.fr/lnb/ramses.htm
Brice GAL
SDIS 74
#6 Thu 07 July 2005 09:50
- Teso Musumba
- Invité
Merci beaucoup Ramses est vraiment utile pour cela, moi je viens d'essayer avec succes.
Y-t-il moyen aussi de convertir beaucoup de cordonnees a la fois, par ex. tout un fichier de format .dbf ou .xls
Teso
GAL Brice a écrit :
Brice GAL
SDIS 74
#7 Thu 07 July 2005 09:59
- GAL Brice
- Invité
Circe d'IGN ...
Brice GAL
SDIS 74
#8 Wed 14 October 2009 10:40
- BOKOSSO
J'ai le même problème celui de la conversion des mètres en deg/min/sec. Mais je n'arrive pas à télécharger l'utilitaire Ramses Conversion
