#1 Tue 13 October 2009 11:40
juliencoquin
Problème lié à la numérisation sous mapinfo
bonjour, comment je peux numériser une surface contenant elle même une surface différente de taille moindre sans faire disparaître cette dernière? Merci
#2 Tue 13 October 2009 12:44
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Problème lié à la numérisation sous mapinfo
Salut Julien et bienvenue,
Le tout est d'avoir ta surface plus petite sur la surface plus grande.
Une soluce possible -->
1-Sélectionner le petit polygone
2-Copier l'entité --> Ctrl C
3-Supprimer l'entité --> Suppr
4-Tracer le grand ploygone
5-Coller l'entité copier --> Ctrl V
Bon cela fait un peu bidouille mais ça marche.
Une autre soluce --> Aprés mise en place du grand polygone, double cliquer dessus puis --> Style
--> (Pattern ou Motif) choisir (None ou aucun)
Joël
#3 Tue 13 October 2009 13:11
Maurice
Pas tout à fait ça:
- on numérise les deux
- on désigne "le grand" comme cible
- on sélectionne "le petit"
- on fait "supprimer intérieur"
La cible = le grand est alors percée d'un "trou" correspondant au petit...
#4 Tue 13 October 2009 13:34
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Maurice,
Difficile avec le grand par dessus.
A moins de passer par une sélection directement dans la table.
Une petite astuce peut être?
#5 Tue 13 October 2009 13:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Aprés quelques essais:
Sélectionner le grand puis en appuyant sur Ctrl + sélection du petit --> la sélection se déplace du grand au petit.
Joël
#6 Thu 15 October 2009 12:41
juliencoquin
Vous m'enlevez une épine du pied, une de moins c'est déjà ça! merci beaucoup pour vos réponses. julien
#7 Thu 15 October 2009 17:17
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Joël
C'est-à-dire que CTRL te donne toutes les possibilités de sélection lorsqu'il y a plusieurs entités une par dessus l'autre.
Daniel
De retour à la géomatique
