#1 Mon 19 October 2009 17:04
darko56
Exporter en vectoriel
J'aimerais qu'on m'oriente (ou m'aide) sur l'exportation de couches en vectoriel (idéalement eps ou illustrator ai).
En considérant qu'un utilisateur souhaite récupérer en vectoriel ce qu'il a souhaité afficher à travers une interface web (les couches visibles, le zoom,...), comment procéder ? si possible le fichier vectoriel doit contenir autant de calques qu'il y a de couches affichées dans l'interface.
Peut-on m'orienter, svp ?
#2 Tue 20 October 2009 13:37
Laurent Jégou
Re: Exporter en vectoriel
Une solution souvent utilisée c'est l'impression préparée côté serveur au format PDF (exemple : le Print Module de MapFish). Côté client malheureusement c'est souvent du raster que le navigateur récupère.
#3 Tue 20 October 2009 14:46
xav
il peut aussi etre interessant de creuser du cote du format svg (illustrator étant capable de le lire)
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Tue 20 October 2009 16:16
darko56
Merci pour ces réponses,
Peut-on, dans le cas du svg, avoir la possibilité de séparer les calques dans le même fichier ? ou faut-il générer un fichier svg pour chaque couche affichée (+ un tiff ou jpg en cas de raster) ?
Dernière modification par darko56 (Tue 20 October 2009 16:17)
#5 Tue 20 October 2009 18:20
ThomasG
Lieu: Nantes
Ça marche l'export SVG chez Maposmatic avec un module maison
http://www.maposmatic.org/jobs/3563 pour l'exemple
http://www.maposmatic.org/about/ pour l'explication simplifiée
Regardez peut-être du côté de la fonction ST_AsSVG de Postgis
http://postgis.refractions.net/document … AsSVG.html
Vous avez aussi
http://openlayers.org/dev/examples/osm-layer.html qui parait être la solution mais seulement sous Firefox sad
Source de l'info :http://openlayers.org/pipermail/dev/2008-August/003301.html
ThomasG
#6 Wed 21 October 2009 12:15
darko56
Merci bcp pour la réponse, je vais regarder ça de plus en détail.
