#1 Fri 03 April 2009 11:58
Patrice
MAP 3D 2010 : Analyse Spatiale (= La Nouveauté)
Hello
Youpee, nous allons enfin avoir de la vraie Analyse Spatiale
dans  MAP 2010  (et CIVIL 2010) !!
*** GIS Overlay ***
A partir d'une source de données FDO (SDF v3, SHP, Oracle, etc)
on peut réaliser les opérations d'Analyse Spatiale suivantes :
Intersect, Identity, Clip, Union, Erase, Paste, Symetric Difference
En sortie on obtient une nouvelle couche FDO avec au choix :
- TOUS les attributs des 2 couches croisées
- Uniquement les 2 attributs identifiants (KEY) des 2 couches croisées
- Aucun attribut (purement graphique)
Ensuite cette nouvelle couche FDO peut être exportée
au format SDF v3 uniquement ...
*** GIS Buffer ***
Ne pas oublier qu’il y a AUSSI une fonction "GIS Buffer"
qui génère des buffers à partir de N Features FDO sélectionnées
En résultat :
- Soit N Buffers pour N objets
- Soit X Buffers pour N objets (car fusion des buffers se recouvrant) ( X < N )
En sortie, on peut générer un fichier SDF v3 uniquement ...
Aucun transfert des quelconques données attributaires vers la couche « buffer » ainsi crée …
C purement graphique FDO ! ou alors je ne sais pas faire !!
( Sous-entendu, il faut sans doute enchaîner avec des fonctions "GIS Overlay" )
*** RAPPEL ***
Il faut bien comprendre que les résultats sont exportables au format SDF v3 !
puis on pourra toujours Re-Importer ( Commande: MAPIMPORT) ses SDF v3 dans MAP (ou CIVIL) pour générer du DWG ET les Données d'Objet MAP (Données attributaires) pour faire éventuellement un Export (Commande: MAPEXPORT) au format SHP, TAB, MIFMID, DGN, Oracle, PostGIS, etc ...
On avait depuis longtemps "une sorte" d'Analyse spatiale dans MAP avec ses fonctions de Topologie (Type: Polygone, Réseau, Noeud) mais c'était une horreur absolue réservée aux barjos et fanatiques !
Je connais bien car j'ai joué (et "pleuré" parfois)
avec la Topologie de MAP depuis 10 ans ...
*** Cerises sur le Gateau *** Workflow Designer  ( _MAPWORKFLOWEDIT ) ***
On a en plus un nouvel outil de création et d'exploitation de Workflow permettant "en simplifiant" de faire des "Macro" à la souris, par exemple : Analyse Spatiale d'Intersection entre 2 couches puis Utilisation du Résultat pour enchaîner avec une autre analyse, etc ...
Confere la capture écran "WORKFLOW.png" jointe ...
*** Youpee : vive l'Analyse Spatiale ***
Je sens que les gens vont s'amuser comme des fous
avec cette Analyse Spatiale dans  MAP 2010  (et  CIVIL 2010) !?
Confere le PDF d'accompagnement pour avoir une petite idée ...
Démonstration d'Intersection entre 2 couches FDO SDF v3 de type Polygone !
GeoBye, Pat
PS: N'oublions pas le Blog de Gwen ...
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … -2010.html
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#2 Wed 06 January 2010 17:32
l.caudrelier
Re: MAP 3D 2010 : Analyse Spatiale (= La Nouveauté)
Il y a, sauf erreur, peu de retour d'expérience sur ce sujet qui au premier abord me plaisait énormément aussi (en comparaison avec le travail sur les topologies) mais...
En essayant de faire un calcul d'intersection à partir de deux connections FDO SDF, le résultat est faux/incomplet. Toutes les intersections ne sont pas détectées. J'ai essayé d'autres configurations, d'autres superposition, les résultats sont cohérents entre eux mais restent faux.
Avez vous déjà eu ce genre de problème ?
Ci joint les fichiers concernés et le résultat (intersection source parcellaire, superposition cana)
Par ailleurs, le calcul est assez long  avec ce fichier test, le projet réel étant de faire cette superposition sur plusieurs dizaines de kilomètres de canalisations. Est ce normal ? Avez vous des astuces ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dernière modification par l.caudrelier (Wed 06 January 2010 17:42)
#3 Fri 15 January 2010 14:19
l.caudrelier
N'ayant pas eu de réponse je me permet de vous solliciter, avez vous déjà rencontrez mon problème exposé ci dessus ?
Merci pour votre aide
#4 Fri 15 January 2010 15:05
AG-Carto
après test, dans les 2 sens :
Source = Parcelle
Superposition = Cana
puis
Source = Cana
Superposition = Parcelle
graphiquement ca marche impec dans les 2 sens (j'ai pas vérifié les attibuts)
dans A propos pour version autocad map
Version D.215.0.0, Autocad Map 3D 2010 version 2
#5 Fri 15 January 2010 15:56
Patrice
Hello Remy
Tout a fait d'accord, cela marche bien a condition d'avoir des donnees correctes !
Ce qui est rarement le cas !
Par exemple ICI, il y avait 7 polygones de parcellles "dans les choux" vers X=100 et Y=142
alors que tout le reste des donnees (922 parcelles et UNE emprise de Cana)
est vers X=661000 et Y=1817000 ...
J'ai donc efface les mauvaises donnees et re-exporter en SHP !
Puis j'ai croise les 2 couches polygonales SHP, et le resultat est OK !
De toute facon pour esperer avoir un resultat "sans surprise", il faut des donnees parfaites !
Aucun rebroussement sur les points, aucun point multiple, aucun croisement "papillon", etc !!
De plus il faut avoir mis le SP1 sur son MAP 2010 et alors on devrait avoir un resultat correct !!!
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
Lire aussi ceci :
GeoBye, Pat
En ligne
#6 Fri 29 January 2010 14:48
l.caudrelier
Aprés avoir retrouvé mon Cd Map 2010 et fait la mise à jour SP1, tout fonctionne à merveille !
Je m'excuse pour le dérangement...
Louis
#7 Sat 30 January 2010 10:53
Patrice
Hello
Ne pas oublier une video trouvee par Robin ...
Confere le sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=63787
GeoBye, Pat
En ligne
