#1 Wed 11 March 2009 15:32
cybernar
Geosource v2 / Linux : problème d'intégration dans Tomcat
tout d'abord, merci au GIP-ECOFOR et à W. Heintz (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=59426) pour la doc d'install de Geosource v2 sur Debian Etch !
J'ai suivi la procédure d'install sur mon poste de travail (sous Ubuntu Hardy 8.04) et ça fonctionne parfaitement smile
Maintenant, je voudrais installer Geosource sur un serveur avec une distribution Debian Lenny (amd64 je précise), tjours avec PostgreSQL, mais je rencontre un problème avec Tomcat 5.5 :
- après avoir configuré le DBMS dans gast (qui a créé avec succès la bd dans Postgre) et avoir fait un /etc/init.d/tomcat5.5 restart ... Tomcat ne répond plus du tout. Même la page d'accueil ne s'affiche plus. Et ensuite, je n'arrive même plus à stopper le service Tomcat ! Je suis obligé de supprimer le fichier geonetwork.xml et de redémarrer complétement le serveur pour que Tomcat reprenne ses esprits !
J'avoue que la configuration de Tomcat n'est pas mon fort, alors pour mieux comprendre ce qui ne fonctionne pas j'ai essayé ceci :
- lancement de Geosource sous Jetty, connecté à la base PostgreSQL : ça fonctionne !
- lancement de Geosource sous Tomcat, connecté à la base McKoi : j'ai 1 page d'erreur Etat HTTP 500 avec "Le serveur a rencontré une erreur interne () qui l'a empêché de satisfaire la requête"
Quelqu'un aurait-il une idée ou, tout simplement, avez-vous déjà réussi à faire fonctionner Geosource sous Debian Lenny avec Tomcat ?? Merci à vous !
Cyril Bernard
Assistant-Ingénieur
GEOLAB (UMR 6042)
Cyril BERNARD
CEFE-CNRS (UMR 5175)
#2 Wed 11 March 2009 15:52
Wheintz
Re: Geosource v2 / Linux : problème d'intégration dans Tomcat
j'ai fait un test récemment avec Lenny et voici les différences que j'ai noté lors de l'installation par rapport à Etch :
- le paquet pour la jdk sous Lenny est sun-java6-jdk -> bien vérifier que le chemin du java_home est le bon dans /etc/default/tomcat5.5
- la version de postgresql est la 8.3
Avec ces paquets j'arrive à une installation de Geosource opérationnelle ...
Avez-vous bien respecté la casse et la syntaxe dans le geonetwork.xml ?
Bien à vous,
wilfried
#3 Wed 11 March 2009 17:02
cybernar
Bonjour et merci pour cette réponse ultra-rapide !
J'ai vérifié la valeur de la variable JAVA_HOME et elle pointe sur le bon répertoire - et c'est bien la version 8.3 de PostgreSQL que j'ai installé.
La syntaxe du fichier geonetwork.xml est OK je pense (j'ai tout saisi sur une seule ligne).
Entre temps, j'ai créé un nouvel utilisateur et une nouvelle base sous Postgre et j'ai reconfiguré avec gast.
Maintenant j'arrive à une situation différente : je peux aller dans Tomcat Manager (où geonetwork est "démarré"). Mais lorsque je vais sur localhost:8180/geonetwork, après quelques secondes j'obtiens une page "Etat HTTP 500" avec les indications suivantes :
description Le serveur a rencontré une erreur interne () qui l'a empêché de satisfaire la requête.
exception javax.servlet.ServletException: "Servlet.init()" pour la servlet gn-servlet a généré une exception
cause mère
java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded
Je ne sais pas trop quoi faire ... mais au moins, maintenant je sais que Geosource est fonctionnel avec Tomcat 5.5 sur Lenny !
Cyril Bernard
Cyril BERNARD
#4 Wed 11 March 2009 18:17
cybernar
Dernières nouvelles de mon installation de Geosource v2 sous Debian Lenny !
Pour voir, j'ai modifié le fichier /etc/default/tomcat5 avec :
JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xmx512M"
à la place de :
#JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xmx128M"
puis redemarré le service tomcat5.5 ... et la page d'accueil de Geosource apparaît smile
Je vais maintenant essayer de saisir des métadonnées pour vérifier le bon fonctionnement !
Si vous avez plus de précisions sur le paramétrage de la mémoire et de JAVA_OPTS, je suis preneur !
Dernière modification par cybernar (Wed 11 March 2009 18:59)
Cyril BERNARD
#5 Wed 25 November 2009 10:27
rcuissard
Lieu: La Rochelle
merci pour cette contribution, çà marche chez moi avec geosource 2.2.1, j'ai également choisi l'option
Dernière modification par rcuissard (Wed 25 November 2009 10:31)
#6 Fri 27 November 2009 11:08
Wheintz
Pour info, il ne faut pas hésiter à augmenter cette valeur, en veillant bien sûr à ne pas dépasser les capacités de votre machine.
Disons qu'on peut facilement monter à 1024, voire plus, avec une machine récente.
Bonne journée,
Wilfried
