Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 23 November 2009 17:26
Zazou9175
Agrégation avec outil Count
J'ai sous mapinfo une table avec les communes et une table avec les échangeurs routiers. Je souhaite obtenir une nouvelle table avec les communes et le nombre d'échangeurs que chacune possède. J'ai tenté une sélection avec la fonction SQL à l'aide de la fonction Count(*) mais à chaque fois, le logiciel me sort un message d'erreur : Variable ou champ count non défini.
Pouvez-vous m'aider ou me guider ?
#2 Mon 23 November 2009 18:22
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Agrégation avec outil Count
Salut et bienvenue,
Tout d'abord il te faut une jointure spatiale entre tes 2 tables.
Tes communes sont des polygones et tes échangeurs sont des plolylignes alors essaye cette requète SQL à placer dans la FMB (fenêtre MapBasic --> Options -> Voir Fenêtre MapBasic)
Select Table_Communes.ID, Table_Echangeurs.ID, Count(*) from Table_Communes, Table_Echangeurs where Table_Echangeurs.obj intersects Table_Communes.obj group by Table_Communes.ID, Table_Echangeurs.ID into Selection
Ou sans la FMB --> comme sur cet exemple ---> http://testdrive.mapinfo.com/TechSupp/M … ht=0,count
Joël
