Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 10 December 2009 10:53
chris_pg
[ArcGIS 9.3.1] Afficher dans la légende les symboles étiquettés
J'ai toujours plaisir à trouver pleins de réponses dans le forum, mais là, je sèche...
Dans la mise en page d'ArcMap, dans le cadre de légende, est-il possible d'afficher un exmple d'étiquette à côté du symbole d'une couche?
Par exemple, sur ma carte, j'ai des points cotés étiquettés (label) avec leur altitude (31m). Sur la légende je n'ai que mon point cotés qui apparait, sans sa cote. Y-a-t-il un moyen d'afficher un exemple de cote dans la légende, sans la convertir en élément graphique ?
Merki
Dernière modification par chris_pg (Thu 10 December 2009 11:00)
#2 Thu 10 December 2009 15:08
carteq
Re: [ArcGIS 9.3.1] Afficher dans la légende les symboles étiquettés
Il y a possibilité de créer ton étiquette en mode dessin et de la placer au-dessus de la légende.
#3 Fri 11 December 2009 08:47
chris_pg
S'il n'y a pas d'autres solutions, plus automatique, je vais tester comme cela.
Merci !
