#1 Fri 18 December 2009 17:09
- celine
- Lieu: Guadeloupe
[AV 3.x] segmentation violation...
j'ai réalisé un APR sous AV 3.2, que je voudrais ré-ouvrir sous AV3.3
Les chemins d'accès aux données changeant, j'obtiens à l'ouverture sous AV 3.3 les mesages "Où est '...\.shp"
Pourtant, en indiquant ainsi tous les nx chemins et repertoires, j'obtiens au final le redouté : "segmentation violation".
J'ai repris mon APR sous AV 3.2, et ai désactivé les différents scripts, au cas où, mais projet toujours K.O
Quelqu'un aurait une piste de réflexion ?
Si je retouche tous les chemins d'accès en ouvrant mon APR avec un éditeur de texte, cela résoudrait il mon probleme ?
Merci d'avance à tout le monde
#2 Fri 18 December 2009 20:34
- Eli
- Lieu: Fontainebleau
Re: [AV 3.x] segmentation violation...
tu peux déjà faire un rechercher/remplacer les chemins dans une copie de ton projet.
Ensuite, essaye d'importer ton projet dans un nouveau projet vierge.
Parfois cela suffit à résoudre le problème.
Bon courage
#3 Sat 19 December 2009 05:05
- carteq
ce message d'erreur est souvent lié aux:
- chemin d'accès aux données: ne pas utiliser d'accents, ni d'espaces, ni autres caractères non alphabétiques
- droits sur les dossiers et fichiers: vérifier que vous avez bien les droits de lecture et d'écriture
