#1 Mon 04 January 2010 22:31
Recherche méthode "rapide" pour arrondir des coordonnées
J'ai un grand nombre de dossiers (±1000 par lot) contenant des shapefiles et j'ai besoins, dans une procédure de traitement automatisée, d'arrondir les coordonnées des entités de ces fichiers.
J'ai essayé avec une routine en vb utilisant les arc-objet d'esri
La méthode utilisée étant la suivante
- Création d'une geodatabase temporaire avec une précision de 1mm (précision finale des données)
- Import des shp dans la geodatabase
- Re-export en shp
Ca fonctionne très bien, mais le temps de traitement de cette phase d'arrondi est beaucoup trop long (plusieurs jours rien que pour cette phase alors que le reste du traitement se fait en moins d'une journée).
Je recherche donc une méthode intégrable dans mon script de traitement, pouvant être basée sur des librairies libre, pour obtenir le même résultat mais dans des temps beaucoup plus raisonnables.
#2 Tue 05 January 2010 00:33
- rouault
Re: Recherche méthode "rapide" pour arrondir des coordonnées
Ca devrait être tout à fait réalisable en utilisant la partie vecteur (OGR) de GDAL/OGR ( http://gdal.org/ogr ). Pour les meilleures performances, il faudrait coder en C++ ou en C (je ne garantis évidemment pas le gain au niveau temps d'exécution, mais en tout état de cause ça ne néessite pas de phase d'import/export. On peut même modifier 'en place' le shapefile traité. A bencher !). Sinon pour les réfractaires à C/C++ l'utilisation de l'API Python d'OGR doit permettre de faire le job également, avec des perfos moindres bien sûr. Pour gratter le max de performance, utiliser shapelib directement (en C) : http://shapelib.maptools.org/
Dernière modification par rouault (Tue 05 January 2010 00:33)
#3 Tue 05 January 2010 09:07
En python, un petit extrait de la doc que je suis en train d'écrire :
import os, sys
from osgeo import ogr
#Nom et géométrie d'un shapefile
ds_ref = ogr.Open('D:/monShapeFile.shp', update = 0)
Layer_ref = ds_ref.GetLayer()
print "Layer name : " + Layer_ref.GetName()
print "Number of features : " + str(Layer_ref.GetFeatureCount())
#Traitement sur l'objet Layer_ref
# Export de la sélection
driver = ogr.GetDriverByName('ESRI Shapefile')
ds_dest=driver.CreateDataSource('D:/maSelection.shp')
ds_dest.CopyLayer (Layer_ref , 'maSelection')
ds_dest.Destroy()
ds_ref.Destroy()Y.
