#1 Tue 12 January 2010 11:47
- lerikeets
- Lieu: Niort
création de ponctuels
bonjour et bonne année
J'aimerai créer des ponctuels à partir de coordonnées déjà existantes, je m'explique :
Dans mon sous-type commune, j'ai calculé des coordonnées x et y et j'aimerai créer un ponctuel pour chaque commune à partir de ces coordonnées. Y a t'il une manip directe dans geoconcept ?
merci pour vos infos
lerikeets
#2 Tue 12 January 2010 13:05
- marchandeau.anthony
- Lieu: Cdc St Fulgent
Re: création de ponctuels
Est ce que le x et y correspond au centroïde de tes polygones ?
Car si c'est le cas, tu créé directement un sous de type Ponctuel.
Tu sélectionnes toutes tes communes et tu fais copier/coller de tes objets sélectionnés
Puis objet modifier le type sous type et la tu les places dans ton sous type ponctuel...
Dernière modification par marchandeau.anthony (Tue 12 January 2010 14:38)
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#3 Tue 12 January 2010 14:00
- lerikeets
- Lieu: Niort
oui entre autres, enfin c'est un centroïde que j'ai calculé moi même.
#4 Tue 12 January 2010 14:21
- xav
il suffit de créer un fichier excel avec une colonne pour les coordonnées x, une pour les coordonnées y et peut etre une avec le nom de la commune.
Il suffit ensuite d'importer le fichier via un lien d'import.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#5 Tue 12 January 2010 14:36
- lerikeets
- Lieu: Niort
oui je pensais bien que l'on était obligé de repasser par excel... j'avais imaginé qu'il y avait une fonction qui aurait pu le permettre directement dans geoconcept.
#6 Wed 13 January 2010 00:53
- Julien
- Lieu: Paris
Excel ou un fichier txt...ce n'est pas tellement important. Avec des liens d'import et export ça se fait très bien et en plus tu peux réexecuter les liens si tu recalcules des nouveaux points.
Julien
