GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 08 February 2010 11:34
anne mimet
calculer distances à l'intérieur des mailles d'une grille
Je me tourne vers vous après avoir cherché longtemps... Pour commencer, je travaille préférentiellement avec arcview 3.2, mais je peux aussi travailler sur ArgCis9. C'est juste que ArcView plante beaucoup moins et gère mieux la taille de mes données.
Donc mon problème est le suivant. Je travaille sur une couche d'occupation du sol représentant des tâches de terres agricoles. J'aimerai calculer la distance du plus proche voisin de chacun de mes polygones, mais uniquement à l'intérieur des mailles d'une grille que je superpose à cette couche. Avec l'extension Nearest Feature, je ne peux pas demander à arcview de rester à l'intérieur des contour de ma maille pour calculer les distances. C'est un problème, car lorsque ma grille coupe un polygone en 2, nearest feature calcule la distance à l'autre partie du polygone se trouvant dans la maille voisine.
Quelqu'un aurait-il une idée, sur arcgis ou arcview?
Merci de votre lecture,
Anne
#2 Mon 08 February 2010 11:44
BEN MOUSSA Moncef
Re: calculer distances à l'intérieur des mailles d'une grille
Bj
Je crois que si tu fais une union entre la couche d'OS et les mailles tu pourras peut être faire tes requêtes dans la sélection que tu choisis.
#3 Mon 08 February 2010 11:48
anne mimet
J'ai bien essayé de passer par l'intersection des couches, mais je n'arrive pas à lui demander de ne regarder que dans mes mailles, l'option nexiste pas dans nearest feature j'ai l'impression.
#4 Mon 08 February 2010 11:51
Spacejo
Lieu: Nancy
Une jointure spatiale entre ta couche mailles et couche occupation des sols.
avec un "within" non?
Joël
#5 Mon 08 February 2010 11:54
BEN MOUSSA Moncef
Si tu n'as pas un très grand nbre des mailles tu peux sauvegarder chaque maille en un shp et dans ce cas tu feras tes requêtes facilement et ceci peut se faire automatiquement par l'extension C-thème Tools .
#6 Mon 08 February 2010 12:00
anne mimet
Alors le problme c'est que j'ai presque 7000 mailles. Donc une par une ça me semble énorme. Pour l'idée du within, je fais quoi une fois mon intersection faite pour le calcul des distances?
#7 Mon 08 February 2010 12:06
Spacejo
Lieu: Nancy
Cette jointure te permettras de savoir pour chaque maille les polygones de ton occupation des sols.
Et donc d'ajouter un critère supplémentaire à ta requète.
Avec Arcmap on peut travailler en batch avec un générateur de script et la fenêtre "Ligne de commande"
Joël
#8 Mon 08 February 2010 12:38
anne mimet
D'accord,
Donc, une fois que j'ai l'information de mon identifiant de polygone et de mon identifiant de maille, il faut que je tape des lignes de commande demandant de calculer les distances dans mes mailles. J'ai ouvert la fenêtre et tout, mais je ne sais pas faire. Y'aurait-il un tutoriel quelque part qui puisse me permettre de voir les bases?
Merci,
Anne
#9 Mon 08 February 2010 12:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Voilà de quoi répondre à ta question:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … ine_window
