GeoDataDays 2025
#1 Sun 10 January 2010 16:58
guibsou
Geolocalisation des numeros de rues avec googlemap
Je cherche actuellement une méthode via google map de géolocalisation d'une rue (et seulement d'une seule rue) et que cette derniere me retourne un tableau de coordonnées constituant cette rue (donc au moins deux points constituant le debut et la fin de la rue).
Cette fonctionnalité est relativement facile à mettre en place lorsque l'on se sert de la classe Directions pour deux lieux géographiques différents (j'entends par différents, que ces deux lieux ne font pas partie de la meme rue).
Un geocodage d'une rue va me retourner un seul point correspondant au centroid de la rue.
un geocodage d'une directions où le points de depart et d'arrivée sont identiques va également me retouner le centroid de la rue.
A ce jour, la seule méthode qui marche est de spécifier les numéros de rues lors d'un geocodage de directions.
N'ayant aucune informations sur les numero de rue, je spécifie le numero 1 pour le lieux de depart (qui doit forcement toujours exister ). mais je ne peux que spécifier le numero de rue d'arrivée aléatoirement. Si ce dernier existe, la fonctionnalité marchera tres bien, sinon, le point d'arrivé sera le centroid de la rue.
En résumé, existe t-il une fonctionnalité de google map (ou un webservices) permettant de recuperer le dernier numero d'une rue ?
Ou tout simplement, est-ce que je me complique la tache, et qu'il existe un moyen beaucoup plus simple de sortir un tableau de coordonnées de point d'une meme rue apres un gecodage sur son nom?
En esperant avoir été explicite
Guibsou
#2 Sun 10 January 2010 17:20
xavier78
Re: Geolocalisation des numeros de rues avec googlemap
et en utilisant la méthode signalée:
Et en demandant que te sois retourné le code de la précision de géolocalisation:
Code      Description
0    Localisation impossible.
1    Niveau d'exactitude : Pays.
2    Niveau d'exactitude : Région (état, province, préfecture, etc.).
3    Niveau d'exactitude : Région secondaire(comté, municipalité, etc.).
4    Niveau d'exactitude : Ville (ville, village).
5    Niveau d'exactitude : Code (code postal).
6    Niveau d'exactitude : Rue.
7    Niveau d'exactitude : Intersection.
8    Niveau d'exactitude : Adresse.
9    Niveau d'exactitude : Prémise (Nom d'un bâtiment, d'une propriété, d'un centre commercial, etc.) .)
Et de faire le tri sur ce qui est retourné.
Non?
Xav'
#3 Sun 24 January 2010 20:06
guibsou
Désolé pour ce retour tardif.
Merci de m'avoir fait decouvert ce service que je ne connaissais pas.
Du coup, j'ai parcouru toutes les docs de google à propos de cette fonctionnalités que j'ai utilisé sous forme de requette HTTP.
J'ai testé plusieurs scripts:
une boucle d'appel en incrémentant les numéros de rue et d'arreter à partir du moment où le code de localisation etait différent de 8. (en laissant néanmoins une tolérance sur des numéros n'existant pas).
Cette technique marche parfaitement sur des rues de villes relativement importantes où les informations dans google sont référencées. mais en rase campagne... bien entendu cela ne marche pas du tout (car aucun référencement de code adresse 8).
Par contre, ce service retourne le rectangle englobant de la rue.
Une interrogation de l'adresse d'une geocodage inversé sur les 4 extremités du rectangle afin de savoir sur quelles extremités sont les début et fin de rue peut eventuellement etre une solution. Encore faut-t-il que la route soit relativement droite et non "biscornue" dans quel cas, le debut et la fin ne ferait pas forcement partie des quatres points du rectangles englobant.
Pas simple....
J'essayerais ce procédé prochainement en étudiant le taux de réussite à récupérer mes deux points de debut et fin de rue.
Bonne soirée.
