Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 10 February 2010 18:21
tiyan34
MapInfo / Probleme de calage, projection d'un raster
Bonjour, j'ai reçu des images raster qui sont déjà géoréferencées, mais j'ai un probleme, ils ne se calent pas à priori au bon endroit, je n'arrive d'ailleurs pas trop à reperer où ils vont se placer lorsque je les ouvre sous MapInfo...
Je ne peux pas envoyer le fichier .tif en fichier joint vu la taille trop importante, mais j'envoie les autres fichiers rattachés à celui ci
Le raster est sensé se placer en Haïti
Est-ce juste un probleme de projection? Est il possible de le replacer correctement?
Si quelqu'un arrive à le replacer correctement je suis preneur
Merci beaucoup de votre aide
Yannick
Dernière modification par tiyan34 (Wed 10 February 2010 18:25)
#2 Wed 10 February 2010 18:27
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: MapInfo / Probleme de calage, projection d'un raster
Oû sont les fichiers?
En attendant voilà peut être une soluce ---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43005
Ok ça y'est les fichiers sont là smile
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 10 February 2010 18:29)
#3 Wed 10 February 2010 18:29
tiyan34
Suite des fichiers en fichiers joints
#4 Wed 10 February 2010 18:33
tiyan34
J'ai également le fichier .Tab, pardon je ne l'avais pas envoyé :
#5 Wed 10 February 2010 20:51
Maurice
Seul le TAB est compréhensible...et contradictoire: la projection est UTM WGS84 zone 18 Nord (unités mètres)
Les coordonnées sont elles exprimées en degrés ("projection" Longitude-Latitude WGS84 ??)
Si on part sur l'UTM, le TAB devrait être, approximativement:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "5372-2.tif"
  Type "RASTER"
  (565833.4,2082589.9) (0,0) Label "Pt 1",
  (592248.2,2082631.0) (4156,0) Label "Pt 2",
  (565843.0,2064065.8) (0,2904) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", -75, 0, 0.9996, 500000, 0
  Units "m"
Le geoTIFF serait-il "mal conformé" ??
[EDIT]
En regardant de plus près, il semble bien que cette image soit codée en 16 bits !! sad Dans ce cas n'insistez pas, MapInfo ne manipule pas de telles images !!
#6 Thu 11 February 2010 10:32
tiyan34
Merci de vous etre penché sur mon problème,
Arcview peut il lire ce type d'images? si oui, pensez vous que celles ci sont "récupérables"? ou s'agit-il d'un problème d'encodage dès le départ?
#7 Thu 11 February 2010 12:33
Maurice
Je pense qu'ArcView (le nouveau, pas ArcView 3.x) peut lire ça et que c'est d'ailleurs avec ArcGis que ces images sont produites
