#1 Tue 09 February 2010 13:00
ft64
Calcul de courbe de niveaux à partie de grid ASC
J'utilise Workbench de FME 2009 Desktop Oracle Edition
Je tente de calculer des courbes de niveaux à partir d'un MNT de la BD Topo (pas de 25m) au format .ASC.
En entrée : le MNT au format ASC (Esri ASCII Grid)
Transformer : ContourGenerator
    - entrée branchée sur POINTS
    - Surface tolerance : 10
    - Output contour dimension : 2
    - Output contour interval : 10 (pour avoir des courbes tous les 10 m?)
    - Elevation attribut : z
En sortie : un shape 2 D.
Est ce que j'utilise la bonne méthode?
Le traitement se lance, est très long (sur un département) et je ne suis pas allé au bout.
J'ai de nombreux message d'erreur :
du type :
2010-02-09 12:45:56| 421.3|  0.0|FATAL |Error - Expected an aggregate or area geometry.
2010-02-09 12:45:56| 421.3|  0.0|WARN  |REJECTING BELOW FEATURE:
2010-02-09 12:45:56| 421.3|  0.0|WARN  |Polygon feature must have at least 4 coordinates...rejecting
2010-02-09 12:45:57| 421.3|  0.0|WARN  |REJECTING BELOW FEATURE:
2010-02-09 12:45:57| 421.3|  0.0|FATAL |Error - Expected an aggregate or area geometry.
Merci de votre aide
Fabrice
#2 Tue 09 February 2010 14:17
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Calcul de courbe de niveaux à partie de grid ASC
Je pense que votre shapefile en sortie est configuré pour être du type shape_polygon mais vous tentez d'écrire des lignes (les courbes de niveau).
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Tue 09 February 2010 16:49
ft64
Et bien vous pensez très bien !
Merci beaucoup
