#1 Thu 18 February 2010 12:34
- Miky
Problème de projection
J'ai reçu des fichiers des cadastres de communes au format EDIGEO PCI.
Grâce au logiciel d'Arcopole, j'ai pu les transformer en GDB pour chaque commune.
Mais je rencontre un problème.
Certaines communes ont un problème de projection car elles sont situés hors du département très loin. Pourtant, toutes mes géodatabases ont les mêmes projections, les mêmes systèmes de coordonnées projetées et les mêmes systèmes de coordonnées géographiques.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance,
#2 Thu 18 February 2010 15:43
- yah
Re: Problème de projection
loin...., ce ne serait pas des fois 2 ° 20' 14.025" : l'écart entre les méridiens de Paris et Greenwich ?
yah
#3 Fri 19 February 2010 11:03
- Miky
Quand je dis très loin, c'est environ 4000 km.
Et non, j'avais évidemment vérifié mais les méridiens sont les mêmes entre les GDB.
C'est un problème de coordonnées mais je ne vois pas comment le résoudre.
Tout est similaire entre les GDB, il y a quelque chose que je ne vois pas...
