Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 19 February 2010 11:52
smile
[MapGuide OS]Probleme affichage de la carte dans un viewer en PHP
Salut à tous,
Je viens vers vous car je rencontre un petit problème dans la mise en place d'un projet MapGuideOS.
J'ai commencé par suivre le tuto pour installer le fameux package "Sheboygan.mgp", je n'ai rencontré aucuns problèmes, la carte s'affiche bien dans mon navigateur à partir de la page "ajaxtiledviewersample.php" fourni dans les exemples.
Maintenant j'aimerais pouvoir visualiser dans cette page le package que j'ai créé avec MapGuide Maestro. Apparemment le package est fonctionnel, j'arrive à le visualiser dans mon navigateur à partir de Maestro. J'ai réussi à charger avec succès le package sur le serveur à partir de l'interface d'administration.
A partir de là je bloque, je n'arrive par intégrer ma carte dans la page "ajaxtiledviewersample.php", j'ai tenté de modifier le code en remplacent la variable qui définit le  layout:
$webLayout = "Library://Samples/Sheboygan/Layouts/SheboyganPhp.WebLayout";
par celle de ma carte, sans succès.
Si quelqu'un a une idée pour régler ce problème je lui serais vraiment très reconnaissant.
Merci d'avance!
#2 Thu 25 February 2010 12:06
smile
Re: [MapGuide OS]Probleme affichage de la carte dans un viewer en PHP
Salut a tous,
Je viens de refaire des tests, apparemment la technique était bonne mais j'ai dû faire une erreur lors du chargement de mon package dans l'interface d'administration de MapGuideOS.
Pour l'instant ca a l'air de fonctionner correctement...
wink
