#1 Wed 21 July 2010 10:46
kouetasoury
Spatial analyst - zonal
je viens d'utiliser l'outil "zonal statistic as table" sur mon jeu de données. ça fonctionne plutôt bien si ce n'est que je ne retrouve pas le même nombre d'enregistrements entre mon shp de départ et la table finale. Il m'en manque en général un... Comment cela se fait-il ??
avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
Merci par avance
#2 Wed 21 July 2010 11:24
kouetasoury
Re: Spatial analyst - zonal
J'ai trouvé une solution pour contourner le problème : je sélectionne les polygones du shp d'origine qu'il me manque dans les tables finales et refais tourner l'outil.
J'obtiens alors deux tables que je fusionne avec l'outil "merge".
ça fait un peu bricolage mais ça fonctionne. mais cette histoire m'intrigue tout de même alors si vous avez des idées... elles seront les bienvenues.
bye
#3 Wed 21 July 2010 12:31
gnome85
Lieu: Villefranche sur saone
L'enregistrement qu'il te manque, où se situe-t-il par rapport à ton shp? il l'intersecte par exempple, est inclus dedans etc....
#4 Wed 21 July 2010 13:11
kouetasoury
En fait il s'agit de buffers autour d'un cours d'eau. Alors effectivement il y a des zones qui se superposent... mais cela partout et pourquoi ça ne fonctionne pas uniquement sur un ?? mystère...
