#1 Tue 16 March 2010 10:37
- linders
aide sur mapinfo 9.5
J'utilise MapInfo 9.5 et je souhaite créer une colonne dans une table qui correspond à une colonne provenant d'une autre table.
J'ai une table qui possede moult informations (surfaces d'entretien). Ces-dernières sont à l'interieur de plus grandes surfaces (dans mon cas: secteurs). Mon problème est que les secteurs se trouvent sur une autre table. J'aimerais donc créer une colonne dans ma première table qui indique pour chaque surface dans quel secteur elles se trouvent... J espere avoir ete assez clair dans mon explication, et merci par avance
linders
#2 Tue 16 March 2010 12:14
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: aide sur mapinfo 9.5
Pour relier une table graphique à une table de données, il faut un identificateur commun. Si ce lien existe, il suffit simplement de faire une mise à jour de colonne en utilisant le ID comme lien.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 16 March 2010 15:53
- linders
Merci beaucoup
#4 Tue 16 March 2010 16:03
- linders
re!
Je suis maintenant face à un nouveau problème:
Je souhaite créer une nouvelle colonne dans ne table en utilisant des abréviations d'une autre colonne dans la meme table (colonne 1= Aire forestière, zone bétonnée, haie, ... et colonne que je veux créer serait AF, ZB, H, ...)
J'ai déjà créer une colonne et j'ai essayer de dans "table" ==> "mettre à jour table" de taper dans la colonne a mettre ajour "aire forestière"="AF" mais il ne reconnait pas l'expression... Quelqu un peut il m'aider svp?
Merci beaucoup
linders
#5 Tue 16 March 2010 16:16
- jean94
J'ai MI anglais
Voici la solution
Fait une requête "Query select" --> pour choisir tout t'es "aire forestière"
Met a jour la nouvelle sélection en ajoutant AF dans la colonne que tu as ajouter préalablement avec "table" ==> "mettre à jour table" et choisi la ttable "sélection" ou Query x ...
J'espère que sa aide
JF
#6 Tue 16 March 2010 16:46
- linders
Je viens de trouver comment faire:
Il faut créer une table de jointure mettant en lien la colonne 1 avec les abreviations voulues. La table contient donc deux colonnes. Et il n y a pas besoin de créer une colonne sur la premiere table.
Ensuite, par une requete SQL il est possible de créer cette fameuse colonne abreviations!
Bonne journée
linders
