GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 08 March 2010 14:42
I-Mage
export et réduction de taille d'image
Bonjour!
encore une bête question :
j'ai des images fusionnées d'une zone en Angola. Le souci c'est que ces images sont assez lourdes (environ 4Go par image). Quelles sont les possibilités d'export qui me permettraient de compresser l'image sans perdre trop d'infos?
j'utilise envi 4.7
merci!!!!
#2 Mon 08 March 2010 14:49
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: export et réduction de taille d'image
Compresser, mais jusqu'à quel point ?
Quelle taille devrait faire l'image ?
L'ECW possède pour les images type télédétection un des meilleurs rapport qualité / compression. Il y a le JPEF2000 qui donne aussi de bons résultats.
Pour comprimer plus, il faut sous-échantillonner, ce qui reste la méthode la plus simple smile
Jérôme Cuinet
#3 Mon 08 March 2010 16:49
I-Mage
merci pour la réponse ^^
je n'ai pas de taille requise, je cherche justement un bon compromis qualité/taille donc ce que tu dis sur l'ECW m'intéresse, mais peut on réaliser cette opération sur Envi?
par contre sous échantillonner, j'aimerai éviter si possible.
#4 Mon 08 March 2010 16:52
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ah tiens, à y réfléchir, ECW, c'est le format Erdas à l'origine, ce n'est donc pas certain.
Par contre le jpeg2000, ce serait étonnant qu'il n'y soit pas.
Comment faire sous ENVI ? J'en sais rien, mais ça ne doit pas être loin de Fichier > Enregistrer sous... ou Fichier > Exporter...
Jérôme Cuinet
#5 Tue 09 March 2010 08:30
I-Mage
oui les exports sont fait en fichier > save file as...
MAIS pas de ecw à l'horizon, c'est pour cela que je demandais s'il y avait une autre démarche dont j'ignorais l'existence. Le jpg2000 est bien présent et avec plusieurs niveaux de compression.
Merci pour la réponse Jeirhomme.
