#1 Wed 17 March 2010 14:34
- gnome85
- Lieu: Villefranche sur saone
Traitement par lot et modèle builder
J'ai un nombre très important de données sur lesquelles j'effectue 5 traitements successifs.J'ai donc
crée un modèle sous modele builder.Cependant, j'aimerais savoit si c'est possible de traiter par lot
(comme pour un unique outil en faisant clic droit)
le modèle de sorte à pré rentrer toutes mes données afin d'éviter des les rentrer une par une.
Merci.
#2 Wed 17 March 2010 14:46
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: Traitement par lot et modèle builder
Il est possible, d'exécuter un modèle perso par lot !
Jérémie
#3 Wed 17 March 2010 14:49
- gnome85
Oui mais comment stp???
#4 Wed 17 March 2010 15:10
- freesnowpetrel
- Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Salut
De la meme maniere qu'avec n'importe quel outil en faisant un clic droit dessus>Batch, il faut juste parametrer ton modele au prealable et mettre en parametre de ton modele ta couche en entree.
Rodolphe
