- Sujet précédent - Grass, probleme lors du calcul de l'indice topographique r.topidx - Sujet suivant
#1 Wed 13 January 2010 15:49
- Paul
- Lieu: Paris
J'ai encore une question aujourd'hui. Je souhaite calculer l'indice topographique d'un bassin versant à partir d'un MNT à 25 m de résolution horizontale. Je me sers du module r.topidx de Grass. Pendant son calcul, Grass subit une erreur et affiche le message suivant :
G_malloc: unable to allocate 425696 bytes at file_io.c:42
Est-ce une erreur "hardware" une sorte d'overflow du matériel ? Ou une mauvaise manipulation de ma part dans Grass ?
Je vous remercie si vous avez une solution !
Bonne géomatique à tous !
Paul
#2 Wed 17 March 2010 16:06
- Denise
Re: Grass, probleme lors du calcul de l'indice topographique r.topidx
Bonjour, j'ai un problème d'apparence similaire :
Je souhaite pour ma part simplement créer une couche avec la délimitation des bassins versants, à partir d'un MNT, en utilisant r.watershed. Et le message d'erreur suivant s'affiche :
ERROR: G_malloc: unable to allocate 4270298804 bytes at init_vars.c:133
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'éclairer sur ce message et me sortir de ce problème ?
Merci !
Denise
#3 Wed 17 March 2010 17:39
- Denise
J'ai finalement réussi à exécuter la fonction r.watershed en baissant la résolution de la région à 50m puisque j'ai crû comprendre qu'il s'agissait d'un problème de manque de mémoire...
Denise
