#1 Tue 27 April 2010 15:03
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Autocad Map 3D 2008 FDO : comparer deux valeurs d'attributs
Aloha
J'ai un shp que je connecte comme source de donnée FDO.
Je souhaite créer :
- un calque avec les objets pour lesquels la valeur de l'attribut A est supérieure aux valeurs des attributs B et C
- un calque avec les objets pour lesquels la valeur de l'attribut B est supérieure aux valeurs des attributs A et C
- un calque avec les objets pour lesquels la valeur de l'attribut C est supérieure aux valeurs des attributs A et B
Est-ce possible ? Comment faire ? J'ai réussi en indiquant une constante, mais pas avec le nom d'un attribut.
C'est pour une carte électorale des résultats.
D'avance, merci.
#2 Fri 07 May 2010 18:02
Gwenael Bachelot
Re: Autocad Map 3D 2008 FDO : comparer deux valeurs d'attributs
La manière la plus simple est d'accéder trois à la même données, avec un filtre sur chaque couche.
Pour cela, dans la fenêtre de connexion, il faut choisir "ajouter avec une requête" (voir l'image ci jointe).
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Fri 07 May 2010 18:03)
