#1 Thu 15 April 2010 07:40
Zarah
Lieu: La Réunion
arcgis 9.2 segmentation et classification
Je souhaiterais segmenter une image, puis en extraire les valeurs les plus faibles dans les 3 bandes spectrales. Comment puis je procéder? (c'est pour réaliser une extraction automatique des zones de fracturation...)
En vous remerciant
Zarah
#2 Thu 15 April 2010 13:17
Randrianasolo
Re: arcgis 9.2 segmentation et classification
Bonjour Zarah,
(I) pour segmenter une image avec arcGIS, tu as dans arctoolbox l'outil: spatial analyst/Extraction/....et tu choisis un. J'ai toujours pris l'habitude d'utiliser "extract by mask". Cependant, il faut que tu crées préalablement un polygone de découpage.
(II) Pour extraire les valeurs les plus faibles dans les 3 bandes spectrales il faut:
- Ouvrir une à une les bandes
- Pour chaque bande, tu éffectues une classification des valeurs
- et tu isoles les pixels qui t'intéressent (ex: les valeurs min entre x1 et x2, dépend de tes données).
- Et tu peux par la suite convertir en vecteur la couche raster résultante.
Comme ce sont des fractures, donc évidemment des objets linéaires, je te propose ainsi d'utiliser l'outil "écoulement vers entité", comme dans la technique de création du réseau hydro à partir du MNT.
Bon courage,
Br.
