Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 19 April 2010 19:31
jean94
lire une variable d'un autre sub [MapBasic]
Je suis en train de créer un mbx pour les besoins interne de notre compagnie.
En fait j'ai le code dont les 2 sub suivantes et j'aimerais que ma variables "path_tab" ait la même valeur que ma variable "path_excel" qui est égale à la valeur de mon control 1 sauf pour le .xls. Le but est d'ouvrir, de façons automatique, un excel et enregistre en .tab au même endroit.
Je vois 2 possibilités
1. Est-il possible de tronquer le .xls et le remplacer par le .tab.
du genre
path_tab = Replace(path_excel, ".xls", ".tab")
Ou
2. Prendre notre variable "path_tab"  de la deuxième sub et lui donne la valeur de la variable "exceldir" de la première sub (un peu comme ReadControlValue(1)....ReadvarValue(x)). Dans le cas échéan, la sub 1 est toujours appeler avant la sub 2 et pour démarer la sub 2 il faut absolument que "exceldir" <> ""
ensuite
dim a as string
a = path_tab + ".tab"
'*************************************Code
sub path
dim path_filedir as string
dim exceldir As String
dim excelname As String
dim filepathl As String
path_filedir = FileOpenDlg("C:\sig\intranet\Ventes\Ratio_vente_soum\par_produit","","xls","Ouvrir Excel")
exceldir = PathToDirectory$(path_filedir)
excelname = PathToFileName$(path_filedir)
filepath = exceldir + excelname
Alter Control 1 Value filepath
end sub
sub fusion_xls
dim path_excel as string
dim path_tab as string
path_excel = ReadControlValue(1)
path_tab =?
Register Table path_excel TYPE XLS Range "Feuil1!A16:F1000"  Interactive Into path_tab
end sub
'***************************************fin
Merci,
Jean-François Cyr
Dernière modification par jean94 (Mon 19 April 2010 19:55)
#2 Tue 20 April 2010 08:49
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Re: lire une variable d'un autre sub [MapBasic]
1- Pour remplacer .xls par .tab :
path_tab = left$(path_excel, len(path_excel) - 4) + ".tab"
2- Une variable globale déclarée en dehors des sub pourrait faire l'affaire :
Global PATH
Christophe Damour (SIGéal)
#3 Tue 20 April 2010 14:17
jean94
Merci SIGEAL
