GeoDataDays 2025
#1 Thu 12 August 2010 10:37
slhomme
format mapinfo raster/vecteur
Je suis confronté un des données mapinfo  et j'ai du mal à tout saisir dans le format :
les donneés comportes 4 fichiers :
1.DAT
2 fichiers d'extension "MapInfo table file"
1 fichier format "erdas imagine" (donc raster)
Aucun des fichiers ne s'ouvre avec un éditeur de texte (en tous cas le contenu est illisible)
le fichier erdas ne s'ouvre pas avec Erdas (message d'errreur)
La table s'ouvre sur Mapinfo et contient des vecteur
Il semblerait qu'il s'agisse d'un raster vectorisé mais je ne comprend pas :
- ce que fait le raster ici
- pourquoi on n'as pas de fichier .tab lisible avec un éditeur de texte
je souhaiterais donc d'une part avoir des explication ssur ces formats et d'autres part savoir comment passer d'un raster à ce format ( dans le cas ou mon intuition soit bonne)
merci d'Avance de votre aide
Je travaille avec MApbasic et mAPiNFO 8.0
Salutations
#2 Thu 12 August 2010 13:50
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: format mapinfo raster/vecteur
Salut
Donnez-nous exactement les extensions des 4 fichiers en question.  On sait déjà qu'il y a un .DAT.  Les autres sont :
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 12 August 2010 14:13
slhomme
bonjour
merci de votre réponse
pas d'extension visibles (même en affichant les détails)
par contre la fonction propriétés me donne
un .ID
un .IND
un .MAP pour le fichier annoncé comme "erdas imagine file"
cordialement
#4 Thu 12 August 2010 15:30
Daniel
Se sont bien des fichiers Mapinfo.  Habituellement, on y retrouve un MAP, DAT, ID et TAB (pour le MAP, votre ordinateur est configurer pour reconnaître le MAP comme une image raster Erdas...l'extension .MAP est utilisée à plusieurs sauces...).  À l'occasion, un IND est présent qui est un fichier INDEX si je me rappel bien.  Ou j'ai un grand point d'interrogation, vous dites que vous voyez votre fichier dans Mapinfo mais vous n'avez pas de TAB!!!!!!  C'est à ce moment que je décroche.....
J'ai besoin d'une explication sur ce point.
Donc, vous n'avez pas un raster vectorisé, vous avez une couche vectorielle.  Oublié le Erdas imagine file.  Il n'y a aucun lien.
J'attends votre réponse.
Daniel
#5 Thu 12 August 2010 16:37
slhomme
Rebonjour
houps...il y a effectivement un fichier tab
ce que je ne comprend pas bien c'est tous ces fichiers, chaque fichier vectoriels MapInfo à un .map ?
en tous cas j'ai plus d'idée sur ce qu'est ce fichier, je vais pouvoir avancer
salutations
#6 Thu 12 August 2010 16:54
Daniel
Salut
Chaque Table de Mapinfo est constituée d'au moins 4 fichiers.  MAP, ID, DAT et le TAB.
TAB : Fichier qui ouvre la carte
MAP : les données vestorielles
DAT : Les données attributives
ID : je ne me souviens plus très bien. smile
Mais tous ces fichiers sont en lien.
Comme ArcView, 3 fichiers au minimum (SHP, SHX et DBF).
Daniel
